产品介绍
一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力和滑动性能测试。
符合YY/T 1536-2017 标准要求
高精度进口传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护
一次试验可测试静摩擦力、动摩擦力、静摩擦系数、动摩擦系数等多个项目
采用高精度智能控温温度技术,实现模拟人体温度的恒温水浴温控装置,同时可以进行不同温度条件下的测试
支持摩擦次数设定,满足用户多次摩擦测试需求
支持对材料进行进程和返程的往复摩擦试验,得出不同运动方向条件下的测试数据
10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷
精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高
运动机构限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全
开机自动零点校准,支持手动传感器清零
气动夹持试样,减少操作时间,操作体验更流畅
微型打印机,便条随时打印试验统计结果
设有标准的USB通信接口
专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
将导管夹片安装于夹持系统的夹槽内。调整两个滑动夹块的间距至规定的夹块间距,然后紧固夹片,确保导管夹片保持有良好的贴合。将试验导管的一端自下而上地从两个导管夹片中穿过,试验仪的上夹具夹持导管的头端。将导管的其余部分插入到装满水的圆通内,使其自然悬垂浸泡至制造商推荐的时间。调整两个滑动夹块在滑槽内的位置,使导管位于正中央。启动试验仪使导管穿过硅胶片足够的距离,记录力相对于位移的曲线。取曲线上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。
该仪器符合多项国家和国际标准:YY/T 1536-2017、ASTM D1894、GB/T 13022、GB/T 8808、GB/T 1040、GB/T 4850、GB/T 7753、GB/T 7754、GB/T 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
量程范围:10 N(标配)5 N、30 N、50 N(可选)100 N、500 N、1 kN(可定制)
精 度:优于0.5 级
分辨率:0.01 N
位移精度:0.5 级
位移分辨率:0.1 mm
试验速度:1 ~ 800 mm/min(无级调速)
摩擦次数:1 ~ 999 次
试样数量:1 件
导管夹片:0 ~ 50 mm
导管试验距离:>150 mm
水浴控温范围:室温 ~ 40℃
试样夹持:气动
行 程:1000 mm
电 源:AC 220 V 50 Hz
外形尺寸:540mm(L) × 450mm(B) × 1560mm(H)
净 重:92 kg
标准配置:主机、微型打印机、导管导丝夹具、循环水浴控温装置、专业软件、通信电缆
选购件:标准压辊、试验板、取样刀、折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性 测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、全开力夹具等
什么是6%鲁尔圆锥接头综合测试仪
鲁尔圆锥接头测试仪的性能特点
鲁尔接头综合测试仪的应用
6%鲁尔接头测试仪的测试方法
