自2016年以来,巴黎索邦大学生态与环境科学研究所(IEES)一直使用维萨拉连续监测系统实时记录数据,控制昆虫繁殖实验箱和实验的温度与湿度。该研究所致力于为遭受破坏的环境恢复、生物资源和生态系统服务的生态可持续管理以及适应全球变化开发制定创新战略和工具。
温度和湿度:影响昆虫生理习性的参数
昆虫是变温生物,这意味着它们的生理习性和发育取决于外部温度,不能自然调节自身热量。湿度对昆虫的影响很大,必须要接近其自然环境水平才能避免应激。许多学术研究实验室正在研究了解气候变化对于生物体的影响,特别是对环境变化敏感的生物体的影响。温湿度监测能力是这项研究的关键。
巴黎的生态与环境科学研究所设立了一项旨在研究温度变化对昆虫生理习性和发育影响的研究项目。该项研究对于确保杀虫剂的有效使用以及避免昆虫产生抗药性至关重要。在物种的最优生存温度附近创建了不同温度梯度的实验环境,但需要确保试验箱内的温度保持恒定(无论昆虫在哪里)。在整个实验过程中,湿度也必须保持在70%。
这些实验要求使用能够在相对较长时间内(数周,包括周末)连续记录温度和湿度数据的设备进行高精度测量。除监测温度和湿度外,如果参数出现任何异常或变化,还需要能够通知研究人员。在这一背景下,巴黎索邦大学生态与环境科学研究所决定升级监测设备,并选择维萨拉viewLinc连续监测系统满足相关需求。该系统包括软件、数据记录仪和网络连接设备,安装简便;并且随系统提供存储容量和使用电池供电的数据记录仪。
生态生理研究实验室的传感器精度
我们选择该设备的一个主要原因是传感器的质量和准确性。每个传感器都有独立的校准证书,并且维萨拉还会帮助用户在现场设置和配置系统。传感器和记录器可以轻松互换和移动,方便在试验箱或安装所在的实验室内对这两个参数进行测量。这意味着我们十五个传感器和记录器的布置非常灵活,并且可以在一个或多个繁殖试验箱或一个或多个实验室之间分布安装。
—— 巴黎索邦大学生态与环境科学研究所讲师
David Siaussat
传感器所采用的技术能够在高湿度环境(如繁殖试验箱)正常运行。使用一台计算机充当viewLinc的服务器,允许用户通过Internet访问和分析数据。数据记录仪通过以太网连接将信息发送至viewLinc。数据记录仪的大容量内存可以保障数据在网络发生中断时不会丢失。网络恢复后,viewLinc会自动重新连接到数据记录仪,无需用户干预。
viewLinc:易于使用且可自定义
易于使用的软件对于确保所有员工能够有效使用该系统至关重要。维萨拉通过培训用户以及提供售后服务解决相关问题。这样不仅简化了安装过程,并且让配置数据记录仪、设立条件阈值以及设置发送给实验室内外指定工作人员的多级报警和预警提醒更加轻松。该软件还可导出用于进一步分析的报告。
受控实验获得保障
❖ viewLinc 连续监测系统
维萨拉连续监测系统提供:
• viewLinc 软件,用于对温度、湿度和其他参数进行实时监测和报警
• 通过屏幕上警报、电子邮件、短信、警报塔灯(关联现有警报服务)和语音通话来发送警报
• 历史数据和警报记录自动保存到 viewLinc 的可靠服务器并通过电子邮件发送
• 轻松连接数据记录仪 —— 有线、PoE、Wi-Fi 或 VaiNet 长距离无线技术
• 可从一个扩展到数千个传感设备
• 丰富可靠的记录与控制系统互不干扰,简化了验证
• OPC UA 和 API 提供将 viewLinc 与其他系统集成的选项
• 提供可选的现场校准服务,确保得到准确的温度和湿度记录
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP® 5 软件类别
维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标
通过快速响应露点测量提高可充电电池制造的质量和生产效率
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
