Boliden 作为硫酸 (H2SO4) 生产商,在瑞典的花楸岛 (Rönnskär)、芬兰的哈尔亚瓦尔塔 (Harjavalta) 和科科拉 (Kokkola) 以及挪威的奥达 (Odda) 设有工厂,四家工厂每年能够生产约 170 万吨优质硫酸。这种强腐蚀性的无色酸是锌加工过程中的副产品,可用于生产化肥和化学品以及纸浆、造纸和采矿业。客户所需的市售硫酸浓度通常介于 93% 至 98% 之间。为了达到不同客户要求的精确浓度,Boliden 用水稀释纯硫酸。为了向客户提供优质产品,该公司采用了维萨拉可靠而准确的浓度测量技术来控制硫酸稀释过程。
在稀释过程中,准确的浓度测量至关重要。酸的腐蚀性为所选技术带来了进一步的挑战。Boliden 采用了维萨拉成熟稳定的在线折光仪技术,为化学品生产过程带来三大关键益处:
• 可耐受强腐蚀
• 可在全量程内提供稳定的液体浓度测量(见下图)
• 测量准确度不受气泡、颜色或流速变化影响
Figure: Chemical curve for sulfuric acid at 20 °C/ 68 °F
当测量浓度介于 85–100% 之间的硫酸时,维萨拉在线折光仪的测量结果比密度计更准确、更可靠。94% 后密度曲线会变平,表示密度计无法测量浓度达到或超过 95% 的溶液。
对 Boliden 生产的硫酸进行稀释也可降低凝固点,以便于储存和运输。
例如,高浓度 (98%) 硫酸的凝固点为 +3 °C。将其稀释至 93–96%(按重量计)后,凝固点将降至 -20 °C,这样储存和运输起来更容易,尤其是在冬天。下图解释了为什么检测稀硫酸的确切浓度很重要:一旦硫酸浓度低于 93%,凝固点就会升高。
Figure: Freezing point of sulfuric acid
浓硫酸和稀释用的水被泵入一个有循环回路的中间产品罐。安装在回路中的维萨拉原位在线折光仪可准确监测溶液的浓度,以保障稀释到适当的水平。
图:在循环回路中安装维萨拉在线折光仪后的硫酸稀释过程。稀释是一个间歇性的过程。
Boliden 的测量解决方案由维萨拉在芬兰的在线折光仪分销商 Kontram 供应。该公司专注于自动化和测量解决方案,在维萨拉在线折光仪团队的支持下,为众多工业客户提供专业的应用知识和客户支持。
要详细了解适用于您的特定应用的维萨拉在线折光仪解决方案,请访问在线折光仪页面。要讨论您的测量需求,请至我们的网站找到您当地的维萨拉联系人,或者发送联络请求给我们,我们的专业人员会与您联络。
了解市场上DGA在线监测系统的不确定性
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP® 5 软件类别
维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
