维萨拉湿度计算器让复杂的湿度计算和换算更加方便。它涵盖了所有主流参数,使用起来毫不费力。知道其中一个参数值和允许误差,就可以计算出多个湿度参数。 随时进行单位转换,查看环境条件(例如温度和压力)变化的影响,并相应地调整环境条件。维萨拉湿度计算器有 2 种计算模式:基本模式和高级模式。选择适合您的计算需求的模式。 我们非常高兴地宣布,近期我们根据用户反馈推出了维萨拉湿度计算器的数项新功能。 这些新功能包括: • 计算海拔 • 计算气体密度 • 计算比容 此外, • 使用时将突出显示霜点 • 基于计算的产品推荐 维萨拉湿度计算器现在提供了一种新型的压力定义:海拔。海拔指某地点与海平面的距离,会直接影响大气压力。距离海平面越远,环境中的大气压越小。忽略海拔可能会导致湿度计算不准确,尤其是在海拔较高的情况下。该款计算器进行了改进,确保了精确的计算,解决了计算中的潜在错误,尤其是在高海拔地区(例如,海拔 2,240m 的墨西哥城)。 气体密度测量有助于计算湿度变化时的环境条件。由于湿度影响空气密度,因此这是一个需要考虑的重要变量。对于那些增加湿度、使空气更凉爽、更稠密的工业过程,计算有助于确定生产优质产品的理想条件。 比容是密度的倒数。它提供获得特定质量的空气需要多少体积流量的信息。该参数可用于优化涡轮进气等方面。 霜点对于处理低湿度的行业具有特别重要的意义,尽管这一参数可能略显复杂。更新后的计算器可清楚地显示何时使用霜点。 一项额外的好处是,该款计算器可根据计算结果提供产品推荐,帮助您选择适合您的特定过程的产品。 维萨拉湿度计算器可针对以下参数进行计算和转换: • 相对湿度 • 湿球温度 • 焓值 • 水含量 • 露点温度 • 绝对湿度 • 水气压力 • 水含量(湿基) • 露/霜点温度 • 混合比 • 饱和水气压力 • 相对湿度(露/霜点) • 海拔 • 气体密度 • 比容 欢迎扫描二维码,访问试用维萨拉全新湿度计算器 。 https://humiditycalculator.vaisala.com/ |
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP® 5 软件类别
维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标
通过快速响应露点测量提高可充电电池制造的质量和生产效率
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
