随着客户不断提高对产品精度、一致性和可持续的要求,注塑公司希望找到更准确的湿度传感器来满足这方面的需求。
Camteam Oy 是一家总部位于芬兰西南部的公司,为全球企业和消费者设计、生产各种高品质的塑料产品和模具。作为在北欧地区值得信赖的一家多组分塑料成型公司,Camteam 认为公司的成功源自倾听客户意见,并通过精心选择材料与工艺来不断满足客户需求。
随着塑料成型行业创新步伐的不断加快,Camteam 知道满足客户需求的难度也在不断提高。这方面的一个突出例子是,为了满足客户对提高产品精度、一致性和可持续性的要求,越来越多种类的聚合物正在应运而生。企业越来越多地需要采用多组分注塑成型技术在一个零件中组合多种不同类型的塑料,同时确保各个生产批次的产品都同样优质并尽可能一致无差异。
Camteam 的专家凭经验知道,做到这一点需要持续无间断且高度准确的测量数据。例如,吸湿性材料需要一开始就具备适当的湿度水平,某些材料的相对湿度需要低至 0.02% 以下。并且,不能让季节性的湿度变化影响到成型材料的湿度水平。
例如,填充了玻璃纤维的聚酰胺和聚碳酸酯非常吸湿。过高的湿度会破坏材料的分子链。当然,有些时候产品质量的变化并不显露于外,这时候就需要对最终产品进行仔细测试。更有益的做法是进行连续测量、监测和分析,在整个生产过程中仔细监测湿度水平。尤其是在多组分成型工艺中,良好的干燥对于不同组分之间的接合至关重要。例如,可能需要对一些通常不需要干燥的弹性体进行干燥,以实现某些性质上的改变。
然而,大多数塑料成型公司(包括 Camteam)采用的干燥设备在出厂时都没有安装适当的湿度测量技术设备。这迫使制造商必须使用不多的资源来确保维持适当的干燥水平。此外,即使包含了集成湿度测量传感器的干燥装置也经常需要手动检查和校准。
随着客户对产品质量要求的提高,塑料行业还面临着与绿色转型和可持续性问题相关的紧迫需求。例如,客户对耐用型产品的需求不断增加、电动汽车比燃油汽车需要使用更多的塑料部件,等等。
新一代传感器实现高准确度湿度测量
由于许多客户订购的产品需要在生产过程中实现更精确的监测和控制,Camteam 的注塑专家 Matti Majava 热衷于研究优化干燥工艺的理想方法。
Majava 指出:“今后行业将主要致力于优化注塑工艺,同时更深入地掌握材料特性。此外,要摆脱石油基材料,还需要我们了解更多具有适当特性的新型基础材料和添加剂。”
由于 Majava 之前结识了维萨拉的几位技术专家,他在 2022 年向维萨拉了解高准确度湿度测量设备方面的理想选择。当时维萨拉刚刚完成了维萨拉 Indigo80 新款便捷式湿度测量仪表的发布前测试,于是邀请 Camteam 对该产品进行结束开发工作前的重要测试。
Majava 表示:“Indigo80 专为抽查注塑工艺不同阶段的露点而设计。使用简单,并且具备必要特性。便于携带,测量时易于握持。”Majava 有时候想要记录较长时间的数据,这时他可以将 Indigo80“悬挂”在干燥机附近的差不多任意位置进行测量 — 这项功能也深得他的青睐。他解释说:“我只要将它放在干燥机附近,到时候再回来查看收集的数据就可以了。”
Majava 现在一般每天会使用 Indigo80 检查各种工艺条件,然后根据数据做出决策。例如,由于 Indigo80 的测量结果十分准确,他一旦知道已达到良好干燥度就可以及早关闭某些干燥工艺,节省了时间和能耗。
Majava 在 Indigo80 的这次产品发布前试用过程中还建议改进电缆设计,并建议除了保存数字形式的数据,还可以增加保存图形可视化形式的信息。
专家 Matti Majava 及其 Camteam 同事盛赞了与维萨拉之间的合作。
Majava 表示:“维萨拉鼓励我们提出意见并认真听取这些意见,这一点让我们尤为高兴。我们期待与维萨拉深化合作,共同推进工艺方面的研发。”
随着客户日益关注产品的质量和可持续发展问题,企业需要具备更多的材料选择知识,并利用这些知识为不同产品和工艺选择原材料。企业可能需要采取新的生产方法,同时更详细了解材料在不同条件下的表现,而这将带来对维萨拉 Indigo80 等湿度测量技术设备的需求。
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP® 5 软件类别
维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标
通过快速响应露点测量提高可充电电池制造的质量和生产效率
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
