数据中心的能源消耗量极其巨大,因此,只要减少一点点能源消耗,就能带来很大的节省。准确可靠的传感器为控制系统提供测量数据,因此它们对于确保建筑物冷却或加热不会过度或不足至关重要。这可以优化能源使用,同时保护 IT 设备免受损坏和发生昂贵的停机。您的暖通空调系统和流程的控制精度取决于您的测量精度 — 当您准确测量时,您便可以准确控制。
准确测量还可以帮助您实现更好的室内环境质量,改善员工的健康状况,并提高运营的可持续性。您的设施内的条件可能发生变化,因此您的传感器即使在变化或极端条件下也需要准确。购买传感器时,数据表会引用可与同类产品进行比较的准确度参数,但这些数字并不能提供随时间推移的稳定性。传感器漂移是正常现象,但漂移发生的速度和程度差异很大。有些产品在十年后仍然准确,而其他产品则几乎立即就会发生漂移。
低质量的传感器可能会更快损坏,需要维护甚至更换。不过,更严重的风险是,传感器可能在您还没意识到的情况下已经发生漂移,运行不够准确。漂移意味着测量结果实际上不再是控制系统需要的准确测量值,而且除非出现明显的系统故障后果(例如由于未保持良好的条件而导致设备损坏),否则很难注意到这一点。对于数据中心来说,这也可能意味着能源效率未达到最佳状态。能源费用可能过高,但这并不容易发现。选择稳定准确的传感器意味着您可以长期信赖测量结果,为您的控制系统提供准确输入,从而以可靠的方式维持良好的室内条件。
数据中心消耗全球 1-2% 以上的能源,其中甚至有 40% 的消耗用于冷却和空调。良好的暖通空调测量可以减少消耗,而不准确的测量则会导致消耗增加。例如,错误的高温读数可能意味着您会过度冷却。这意味着您使用的能源超过需求量,从而导致二氧化碳排放量高于必要量。如果读数错误地偏低,则可能造成冷却不足,这会增加服务器故障的风险并缩短服务器的使用寿命。同样,如果空气太干燥,可能会导致 IT 设备短路,而湿度过高则可能因冷凝而造成损坏。尽管公差已经增加,但测量不准确和建筑系统不可靠的后果仍然是严重的。
维萨拉开展了一项案例研究,模拟了如果仅出现 1 度的测量误差而导致过度冷却,将会多消耗多少能源。结果表明,1 度的错误会导致能耗增加 8.5% 以上。考虑到数据中心的规模并假设十年内出现相同的偏差,这个看似微小的错误就会带来数百万欧元的额外成本。我们知道所有传感器都会随着时间的推移而发生漂移,有些传感器会很快或显著地发生漂移,而其他传感器则具有长期稳定性,这种偏差应该被视为一种真正的风险。
除了财务节省和可持续性考虑之外,正常运行时间也值得考虑。在这个行业中,服务器不能不必要地停机。许多高级数据中心都希望承诺 99.999% 的正常运行时间,这意味着全年仅允许五分钟的停机时间。数据中心的层级越高,不受控制的停机后果就越严重。
楼宇的要求越严格,传感器就越重要。最小化总拥有成本不同于最小化投资成本。高质量的传感器可以使用 15-20 年,因此值得您付出努力,确保购买的产品能够长期保持准确性,并且易于校准和维护。这将有助于您的业务保持良好的运行状态、节省能源并帮助您实现更好的电源使用效率 (PUE)。
便宜的传感器将需要更多的维护,并且需要更频繁地更换,但看不见的威胁是它们可能会在您没有意识到的情况下发生漂移,导致室内条件不理想和能源效率低下。更明智的做法是长远考虑传感器的生命周期,了解和比较总拥有成本 — 当涉及到测量的稳定性时,比较单位成本只是其中的一小部分。当您选择可靠、高质量并能长期保持准确性的传感器时,这才是真正的终身价值。
如果您从事数据中心行业,并且想了解更多有关传感器选择中长期准确性的重要性,请联系我们进一步讨论可能性。
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP® 5 软件类别
维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标
通过快速响应露点测量提高可充电电池制造的质量和生产效率
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
