在锂离子电池、钠离子电池和固态电池等可充电电池生产过程中,湿度控制对于安全性、产品质量和能源效率至关重要。制造商在整个过程中使用大量传感器来测量、检测和控制湿度水平。与这些传感器保护的资产和产品的价值相比,它们的成本微不足道。然而,传感器的长期准确性和稳定性至关重要,因此定期校准至关重要。
维萨拉以其准确、可靠的湿度和露点传感器在全球享有盛誉,但这些传感器也需要定期校准以确保其正常运行。
由于多种可能不那么明显的原因,传感器提供的测量结果可能会超出可接受限度。因此,校准的重要功能是根据已知标准检查测量结果。
所有测量设备都会随着时间的推移或多或少出现漂移,因此,确保这些传感器在适当的时间间隔内进行适当的校准是至关重要的,这样才能保证它们的读数年复一年地保持可靠。
电池生产中游工序中使用的露点传感器是灵敏且高精度的仪器,但校准不仅仅是为了避免漂移。例如,传感器的准确性可能因物理损坏或其他环境因素而受到影响。
在对电池制造设施投入大量资金时,投资高质量的监测和控制系统和服务以确保生产过程安全高效地运行也是有财务意义的。快速响应露点传感器是此类系统的重要组成部分。按照同样的逻辑,定期校准这些系统以确保其可靠性和准确性也具有财务意义。
选择湿度和露点传感器的一个关键因素是经验证的可靠性。传感器提供商应该能够证明,他们提供的传感器即使历经数年,也能在各种不断变化的环境中实现长期的准确性和稳定性。
当考虑新上市的产品时,重要的是要意识到,虽然它们可能在实验室环境中被证明是准确和稳定的,但它们可能还没有在具有挑战性的真实现场条件下经过长年的测试。
依赖于不准确设备的测量结果,可能造成既危险又代价高昂的后果,因此校准在电池领域尤为重要。空气过于潮湿会影响最终产品的质量,导致性能不佳甚至产品召回。由于电池制造过程中使用了化学品,湿气还会带来安全风险。这些化学物质对湿度敏感,如果在制造过程中电池单元密封之前接触到过多水分,则有发生爆炸的风险。
不准确的测量也会大大增加运营成本。例如,过度去除水分会导致过度干燥,这会造成高昂的成本,因为仅干燥这一个步骤就占了电池制造总成本的 30-40%。
维萨拉提供一系列校准选项。易于使用的手持式设备可用于快速方便地进行抽检和现场校准,或者可以将设备发送到维萨拉服务中心进行校准。如果需要,维萨拉还可以执行官方认可的校准。
使用手持式校准设备,不需要从过程中移除探头,并且可以将停机时间保持在最低限度。例如,使用维萨拉 Indigo80,可以抽检单个传感器以确定何时需要校准,甚至可以识别测量中的盲点。Indigo80 可用作参考探头,并送至维萨拉进行工厂校准,并附有完整校准可追溯性的证书。
可以通过维萨拉商店快速轻松地在线订购一次性维萨拉校准服务。为了更加安心,客户可以获取 Calibration Care 协议,其中包含多年的计划内校准,这是长期保持维萨拉测量仪器准确性的经济、便捷的方式。
总之,传感器校准是一个简单、高效的过程,用于检查监测和控制系统是否正常运行。有效的校准程序向所有利益相关者证明工厂得到妥善管理,以保障安全、能源效率和电池产品质量。
为您的环境监测系统选择适当的 GAMP® 5 软件类别
维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标
通过快速响应露点测量提高可充电电池制造的质量和生产效率
维萨拉 K-PATENTS® 在线折光仪 PR-23-GP/GC
维萨拉-K-PATENTS®制药在线折光仪-PR-43-PC
维萨拉-气象变送器-WXT530
维萨拉-压力湿度温度一体变送器-PTU300
维萨拉-过氧化氢温湿度探头-HPP270
维萨拉-水分氢气温度变送器-MHT410
维萨拉-监测系统-Optimus™ OPT100 DGA
维萨拉-仪表板-CAB100
维萨拉-数据记录仪接口-vNet
维萨拉-Wi-Fi 数据记录仪-HMT140
维萨拉-VaiNet无线接入点-AP10
维萨拉-无线数据记录仪-RFL100
维萨拉-热电偶数据记录仪-DL1700
维萨拉-通用输入数据记录仪-DL4000
维萨拉-多功能温度数据记录仪-DL1016/1416
