浅析温度偏差、温度均匀度和温度波动度
      人们以科学的方法创造一个模拟环境,研究和测试外部气候变化对产品的影响。从而对产品运输、储藏、应用等给出科学的建议,这就是环境试验设备。
      今天一起来浅析环境试验设备参数中的温度偏差、温度波动度和温度均匀度。
温度偏差、波动度和均匀度的概述
温度偏差【GB/T5170.1-2016】
环境试验设备稳定状态下,工作空间各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的上下偏差。温度偏差包含温度上偏差和温度下偏差。
温度波动度:
环境试验设备稳定状态下,在规定的时间间隔内,工作空间任意一点温度随时间的变化量。
温度均匀度【GB/T5170.1-2016】:
环境试验设备稳定状态下,工作空间某一瞬时任意两点温度之间的最大差值。
环境试验设备测试点的位置及数量
      在测试中温度传感器测量点用1、2、3…数字表示,湿度传感器测量点用A、B、C…字母表示。
      设备容积小于等于2m3时,温度测量点为9个,湿度测量点为3个,温度点5、湿度点O位于设备工作空间中层几何中心处,如图1所示。
温度偏差、波动度、均匀度的参考意义
      用温度均匀度指标可表示箱内运作空间温度的均一性。但对于环境试验设备的温度性能指标,单单标出空间温度均匀度是不够的。而温度波动度是指各点温度随时间而变化的指标,是该设备控制温度稳定性能的集中体现。
      环境试验设备对温度波动度有特殊要求,温度偏差和温度均匀性是温度传感器和控制器的性能指标的显示。但当温湿热试验箱的温度波动度超过±0.5℃时,湿度波动有明显增加,会使湿度出现误差,从而超过湿度允许的偏差范围。
       在知道了温度偏差、温度波动度和温度均匀度后,大家在采购环境试验设备时,可以从温湿度范围、容积大小等方面考虑,也可以根据试验需求定制,更合理地选择满足试验需求的设备
阅读1494次
最新动态
推荐产品
当前位置: being 动态 浅析温度偏差、温度均匀度和温度波动度
