液氮罐是采用真空绝热保温技术制作的,真空介质可以更好地吸附氧气及其他金属离子,保证液氮的含量比较纯,不会影响生物的活性,要时常查看真空排气口是否完好,若损坏,易发现液氮消耗过快或者在罐颈口附近形成水珠或泛起白霜。
液相液氮罐使用注意事项
1、液相液氮罐中只能充装液氮,不可装入其它低温介质,以免与罐体自身结构相冲突发生危害。在使用之前要先放入少量的液氮预冷,预防损坏内胆。
2、使用时要不定时的检查颈塞,及时的除掉颈塞上的结冰,颈塞上不能放置覆盖物品,影响液氮罐的使用机能。
3、液相液氮罐内样品取放时要稳、准、快,以防液氮过度挥发。
4、长期存储样品时,要注意及时补充液氮。液氮液面以不低于冷藏品为佳。检查液氮贮存量时,可使用称重法或手电筒照射法,亦可用细木、竹竿插入液氮罐中视其结霜高度(等于液面高度)的方法。切勿用空心管插入,以免液氮从管内冲出飞溅造成误伤。
5、为了防止罐壁被侵蚀,液氮罐内腔需要每年清洗一次。清洗时要先用中性洗涤剂洗刷,再用不高于40℃的温水冲洗干净,待内胆充分干燥后,才可充液氮继续使用。注意在整个清洗过程中,动作要轻慢。
6、因为液相液氮罐的固有特性,无论使用或存放,罐体均不可倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件频繁碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。
7、使用完毕后,需要将液氮罐口盖好,上锁,做好记录,一旦液氮罐出现异常现象,需要及时的进行维修,不要随意挪动液氮罐的密封接口,以防后期液氮罐不能保温,不能正常使用。
液相液氮罐闲置前要用清水冲洗,后将水排净,吹干,存放在常温、干燥、通风良好处。
药品稳定性试验箱适用于哪些应用场景?
超低温冰箱的应用及夏日保护秘籍
磁力搅拌器的应用解析
【科研新视界】——贝茵叠加式-CO2振荡培养箱:科研创新的加速器
贝茵being 气套式二氧化碳培养箱 触摸屏 BIO-150RHP
贝茵being 实验室级旋转蒸发仪 (1L) RV-21M
贝茵being 耐腐蚀隔膜泵 V-20F
贝茵being 低温循环槽 BR-03
贝茵being 真空干燥箱 BV-50
贝茵being 叠加式-CO2振荡培养箱 BSIC-103
贝茵being 摇床 BSI-3
贝茵being 鼓风干燥箱 BO-50F
贝茵being 生物安全柜BBC-4S1
贝茵being 综合药品光稳定性试验箱 BHM-300GPUV系列
贝茵being 磁力搅拌器(圆盘型)
贝茵being 磁力搅拌器(方盘型)
贝茵being 磁力搅拌器(陶瓷型)
贝茵being 冷阱
贝茵being 精密恒温水槽与水浴锅(两用)
