鲎试剂法是热原检查的重要经典方法,与传统的家兔法相比,具有灵敏度高、重现性好、成本低、操作简便、易于掌握等特点,更便于基层检验推广使用。如何用鲎试剂法替代家兔法检查热原也因此成为人们比较关心的问题[1,2]。细菌内毒素检查法系利用鲎试剂与细菌内毒素在一定条件下的反应结果来判断供试品是否符合规定的一种体外检测方法。鲎试验结果准确与否与所用鲎试剂的灵敏度标示值相关性很大。所以,一定要严格执行鲎试剂的质量标准,尤其是鲎试剂灵敏度的复核尤为重要[3]。鲎试剂灵敏度复核实验试验器具、细菌内毒素标准品、检查用水、实验环境、温度、鲎试剂自身特性等因素的影响与制约,如果选择或操作不当,势必会影响实验结果,甚至导致实验失败。本文对导致鲎试剂灵敏度测试结果误差的几个常见因素予以分析,为鲎试验提供参考。
鲎试剂质量体现在灵敏度、自凝时间与成胶状态三个方面。
鲎试剂的标示灵敏度即在药典检查法规定的条件下,使鲎试剂产生凝集的内毒素的最低浓度[4]。随存放时间、试验条件的不同,试剂在使用过程中的灵敏度也不尽相同。存放一定时间后(如半年),质量稍差的试剂其灵敏度可能发生变化,而灵敏度的改变会使测定结果所反映的供试品中内毒素的允许限值发生变化。灵敏度偏低易产生“假阴性”,灵敏度偏高易产生”假阳性”。
自凝时间指用无热原水或厂家所提供的内毒素检查用水将鲎试剂溶解,(37±1)℃放置后产生凝集所需的时间。24h不凝集的为质量优者,自凝时间不低于4h者为合格[5]。因为质量较优的鲎试剂本身不含内毒素或即使含有内毒素,其量也较少,不足以促发鲎试验生化反应。质量较差的鲎试剂自凝时间短,是因为试剂本身混有相当量的内毒素,这种鲎试剂是不能使用的。
成胶状态即鲎试验反应终点时产生的凝胶状态。质量优者反应前具良好的流动性,反应后即形成坚实凝胶,将成胶安瓿翻转180度而不会被破坏。质量劣者,反应终点时生成的凝胶不牢固,易滑脱、破坏,有的甚至于反应终点时不能成胶。
为防止因选择、购买不当而引起的检验误差,一方面,购入时要选择质量较稳定的鲎试剂,要求必须具有国家颁发的批准文号,一批新试剂应复核其灵敏度;对留样鲎试剂自生产之日起,每6个月进行一次灵敏度检测,其灵敏度18个月内应符合规定[6];鲎试剂不应产生自身凝集作用,应具有一定的缓冲能力与合适的pH。我国现用的鲎试剂为鲎科动物东方鲎的血液变形细胞溶解物的无菌冷冻干燥品,本品含能被微量细菌内毒素激活的凝固酶原、凝固蛋白原,其灵敏度以细菌内毒素国家标准品或工作标准品测定,应为标示量的50%~200%[4];另一方面,要适量购买,防止积压;贮藏要避光,严格控制温、湿度,避免防止因选购、贮藏不当、质量下降而引起的检验误差。
鲎试剂灵敏度检测中细菌内毒素标准品的效价亦是影响实验结果的重要因素。因此,选择合格的细菌内毒素标准品是必不可少的。细菌内毒素的化学成分是脂多糖的复合体,即脂多糖(LPS)是由O-特异性链-核心多糖-类脂A三部分组成,其中类脂A的酰氨键是构成不稳定的重要因素之一。故细菌内毒素标准品在运输或保管时易受气温影响而使效价衰减。为避免试验结果的错判,标准品的获得除应必须是由中国药品生物制品检定所统一发放外,对标准品的效价复核亦为重要。
细菌内毒素工作标准品
细菌内毒素标准品效价的测定方法如下:取4支样品(待标)及一支国家标准品,使用同一批号鲎试剂,每支样品按重量,标准品按单位,分别用内毒素检查用水稀释制备一系列2倍稀释度的内毒素溶液,与鲎试剂反应。当4支样品的反应终点的对数平均值的标准差小于0.365时,计算4支样品反应终点的几何平均值(∑logC/ n,以ng·ml-1表示)及标准品的反应终点值(以EU·ml-1表示),按下式计算样品的效价:
细菌内毒素检查用水主要进行所用鲎试剂的溶解以及细菌内毒素标准品稀释,是实验过程中极为重要的一个环节。细菌内毒素检查用水的质量标准低会直接影响鲎试剂的检测结果。细菌内毒素检查用水是一种特殊的水,它不仅要求有严格的 pH(6.8 ~8.2),而且其内毒素含量必须小于0.015EU·ml-1,与鲎试剂在(37±1)℃条件下 24 h不产生凝集反应[4]。它不同于注射用水,不能用于代替使用。如有些生产单位或医疗单位生产注射用水,经过严格检查达不到现行版药典要求,这类注射用水是不可以使用的。因此,我们现用的细菌内毒素检查用水主要由鲎试剂生产厂家提供,质量较稳定。
细菌内毒素检查用水
玻璃试验管、稀释管﹑刻度管、铝盖盒等实验用具洗涤不彻底,也会影响下次的检验结果,使实验失败或造成误差。因此,每次检验完毕,玻璃器皿应及时用铬酸洗液或其他热原灭活剂或清洗液充分浸泡,然后取出将洗液空干,用自来水将残留洗液彻底洗净,再用蒸馏水反复冲洗3遍以上,控干后放入适宜的密闭容器中或用锡箔纸包好后再放入金属容器内,放置入烤箱,250℃以上干热灭菌处理(待烤箱温度升至设定的温度后开始记时)[4],也可用其他适宜的方法,并确证不干扰细菌内毒素的检查,试验操作过程应防止微生物的污染。塑料、橡胶等不耐热器材可用30%双氧水浸泡4h,用无热原水冲洗,70℃干燥备用。
选择合适的操作方法与顺序,对鲎试剂灵敏度检测尤为重要。在操作过程中以下几点值得注意:
①鲎试剂溶解和配制时应尽量避免将安瓿外瓶壁脏物、瓶壁碎片、砂轮锯屑等异物混入鲎试剂中,避免鲎试剂外损。
②鲎试剂中含有多种蛋白质,用力振摇会产生气泡,一旦起泡难以消除,既而影响检测的准确性,所以在整个操作过程中都要避免因震动而引起的误差。
③标准内毒素的配制和稀释时,采用材质好而光洁的玻璃器皿作为内毒素稀释管,各稀释管吸取内毒素稀释液时要充分摇匀,以稀释液洗吸管,避免吸附内毒素。
④反应物的量取和加样时,标准内毒素液和样品液一定要加到试管底部接近鲎试液而不接触鲎试液的管壁处,样品加入后立即轻轻摇匀。
⑤活化物质的影响:有的厂家生产的鲎试剂中未加活化物质,而加在溶解液中,故最好以配套的溶解液来溶解鲎试剂。
⑥pH的影响:生成凝胶的最适pH为6 ~8,对于氯化钠注射液、葡萄糖注射液(5%,10%)等液体,由于鲎试剂本身的缓冲作用,可以不考虑供试液的pH,而检查其他制剂时,应考虑供试品的pH,尤其是一些本身缓冲能力较强或偏酸、碱的供试品。
实验室温度和恒温水浴箱的温度,都是不容忽视的因素。37℃并不是最高反应温度,反应温度越高,反应速度越大。即使在室温下操作,内毒素和样品混合液不待进入37℃恒温反应器内反应已告开始,这样操作误差较大。操作温度较低,试管外壁易结露,同样会引起测定误差。因此,在鲎试验中要重视温度的变化,同时应注意保温时间,尤其夏天室温较高时,加样在冰水浴中进行可取得较好效果。
另外,进行鲎试剂灵敏度复核实验时,实验室要求洁净、无尘埃流通;操作者应以严谨的科学态度严格执行操作规程,以确保检测结果真实可信。
参考文献
1潘东扬,汤秋华.灯盏细辛注射液细菌内毒素检查法的探讨[J],中国药师,2006,9(9):837-838
2薛瑾,刘浩,吕怀哲,等.注射用盐酸头孢吡肟细菌内毒素检查法[J].中国药师,2006,9(9):864-866
3中国药典[S].2005年版.二部.附录85-88
4中国药品生物制品检定所.中国药品检验标准操作规程[M].北京:中国医药科技出版社,2005. 287-297
5中国人民解放军医疗机构制剂规范[S].200年版.附录62-63
6中华人民共和国卫生部.部标准《鲎试剂》修订稿[S].WS1-364(B-123)-91
( 2006-09-19收稿2006-12-13修回)
免责声明:
本文作者:张红霞 陈慧 马金刚,如有侵权,请联系网站删除,谢谢。
科德角学院第四期细菌内毒素检测实操培训圆满落幕!
重磅官宣丨科德角国际与美国Propper达成战略合作
展会预告丨科德角国际携多款新品亮相“实验室管理与仪器耗材使用培训”大会并发表重要演讲
战略合作丨科德角国际正式成为ATCC菌株产品中国授权合作商
