一、鲎试剂的标化问题
鲎试剂为鲎变形细胞的细胞溶解物,制备时可采用裂解法和机械方法使细胞破裂。鲎试剂的敏感性可受到动物个体差异、季节差异及生产工艺过程中不稳定因素的影响。因此各批次间,其敏感性差异很大。即使是同一批试剂,由于操作、保存方法、环境因素等影响,其敏感性亦不一样。鲎试剂在液态时极不稳定,往往很难保存。贮存于4 ℃冰箱,其活性一般于4~5月开始下降,8个月左右完全失活。冷冻保存的稳定性稍高于液态保存。`真空冻干粉剂保存为目前最好的方法,- 30℃保存其有效期可达2年。
改善生产工艺,控制制剂中的参数,可使试剂的敏感性和稳定性增高。国内丁友玲等报道,鲎试剂含水量控制在5%以下,总蛋白量控制在5mg/ml以上,Ca++、Mg++控制在0.01~0.1M,可使鲎试验的稳定性提高,重演性增强。
试验前,应以WHO标准内毒素作标定,如试剂敏感性为1ng/ml或小于1ng /ml,则认为是敏感的,可以应用。美国制备了参考鲎试剂,各种鲎试剂在应用前与其比较,可获得相对效力。
除应解决好鲎试剂的标化问题外,对鲎试剂的操作程序亦应标化,因为操作上微小的差异即可使试剂的敏感性改变。
二、内毒素的标化问题
从各种细菌制备的内毒素,或以同一种细菌制备的内毒素,或内毒素批次间、批次内,其活性均可不一致。所以应用LT法(鲎试验法,Limulus test)检测内毒素时,需要一个标准的内毒素作为对照参比。
大肠杆菌内毒素在各种细菌内毒素的LT反应上处于中值的位置(图4),且其稳定、可溶,因此将大肠杆菌内毒素作为参考标准内毒素(Reference Standar d En-dotoxin,RSE)是较为适宜的。
根据以上理由及原则,美国FDA下属的生物制品管理局(BOB)组织了大规模的研究。制备了一系列标准参考内毒素(表4)。分别命名为16、EC、EC-1,EC-2………,EC-5。其中EC-2是以大肠杆菌O111B4。(Braude株)提取的,各项指标均为满意。
日本从大肠杆菌UKTB中提取了内毒素,作为日本的标准参考内毒素,采用酚水抽提法,然后再用乙醇沉淀。化学分析、热原性及鲎试剂激活性完全符合RSE的标准。且其在干燥状态下稳定性极好,可长期应用,但如溶于水,则稳定性可下降。
最近美国药品部门已向WHO提供了一批新的RSE,供国际上检测时作为参比用,这使世界上LT试验结果容易统一。实际上WHO对此早就组织了合作研究,包括多种鲎试剂及内毒素。
从理论上讲,一种RSE需满足下述条件:①干燥制剂;②在性质是可用的;③在室温下稳定;④吸湿性少;⑤易溶于水;⑥在水及生理盐水中清澈;⑦可致家兔及人反应;⑧须从常见的菌株提取。
但目前所有RSE均不完全符合上述条件,因此,有关内毒素的标化问题仍须进行深入的研究。
具体检测时,各实验室可采用对照标准内毒素(Control Standard Endotoxin,CSE),但其效能必须先以RSE进行标定。CSE效能的计算公式为:
CSE效能=GM比值×E Eu/μg
其中GM比值为算术平均值,E为RSE的效能,常为6000Eu/管,CSE与 RSE作平行的LT试验,试管数N应大于16,然后算出CSE与RSE相应的比值R1,R2,……RN,将这些比值换算成以10为底的对数值,然后计算平均和标准的SD,平均SD的反对数即为GM比值。
1981年9月美国、日本、英国、西德、瑞典、意大利六国学者及监定部门的代表在美国Woods Hole 海洋学院召开了用于注射用品的鲎试剂和内毒素标准的国际会议,会上Difco实验室的Fleishman报告了“自多种革兰氏阴性菌内毒素的LT法检测热原的比较”一文,提出了被检内毒素相对活力的概念,即与参考标准内毒素(EC-2)比较后的相对活力,计算公式如下图:
其中5 Eu/ng是FDA标准内毒素EC-2的指定活力。
科德角学院第四期细菌内毒素检测实操培训圆满落幕!
重磅官宣丨科德角国际与美国Propper达成战略合作
展会预告丨科德角国际携多款新品亮相“实验室管理与仪器耗材使用培训”大会并发表重要演讲
战略合作丨科德角国际正式成为ATCC菌株产品中国授权合作商
