TLR4对LPS反应的控制原理
在小鼠巨噬细胞内TLR4的数量与LPS引起的反应强度有关TLR4的拷贝数或者翻译后的调节很可能控制着机体对LPS的反应过去发现的干扰素的免疫增强作用、糖皮质激素的免疫抑制作用以及LPS耐受现象的分子基础都有可能与TLR4有关。
以往的研究表明LBPCD14是将LPS转入细胞膜的主要载体血浆中的LBP能与LPS结合通过细胞膜上的mCD14LPS得以进入细胞膜中。这很容易让人设想LPS-CD14 复合物直接与细胞表面的TLR4结合继而将LPS信号传入胞内。
但是目前尚无直接证据能够证实这一设想。原因可能在于TLR4的拷贝数太低或者是LPSTLR4的亲和力太低相比之下,CD14 的数量以及同LPS的亲和力均高出许多。另一个设想是在CD14TLR4之间存在一个蛋白水解系统将双方联系起来。在这个系统中LPS经由CD14被吞噬后产生一个信号多肽该多肽能引起一系列相应的反应。这种方式在果蝇Toll传导途径中确实存在。在果蝇中有一个类似于清道夫受体的模式识别蛋白其蛋白水解域在吞噬病原体时能被激活通过一个蛋白水解级联反应产生Toll的多肽配体Spitzle并与之结合。但在TLR4这一设想还没有得到证实。
CD14作为一个LPS相关的模式识别分子,没有胞内域也没有蛋白水解酶活性而且到目前为止,EST数据库中还未发现与Spatzle同源的序列。
TLR4对LPS反应的控制原理
另一方面,小鼠巨噬细胞对类脂ALPS的主要毒性单位和四酰基类脂A的反应基本相同。而人单核细胞只对完整的类脂A起反应。说明人和小鼠的TLR4对四酰基类脂A的识别能力不同。hTLR4能区分类脂A和四酰基类脂A,说明hTLR4 与类脂A或类脂A复合物的结合相互吻合程度更高。
TLR4结构上的差异主要反映在其胞外区的不同进而引起对不同LPS分子的不同反应能力因而对不同的革兰阴性菌感染存在一定程度的差异。TLR4的多态性主要在于胞外区这也符合不同细菌与免疫系统之间存在相互选择压力的观点。而胞内区C端区域的多态性可能是不同物种或个体对LPS敏感性不同的原因之一。可以合理推测在易受革兰阴性感染的患者中TLR4的基因变异的频率高于总体人群的水平。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科德角国际 动态 TLR4对LPS反应的控制原理
