mRNA疫苗的上市,不仅有效的缓解了疫情,更是打开了LNP研究领域的大门。越来越多的研究表明,LNP在基因编辑、肿瘤治疗等诸多方面存在着巨大的潜力。而对于想进入此领域的研究者来说,最关心的问题莫过于如何制备LNP?
1.原料准备
铭汰公司的微流控设备可以用来合成LNP。在合成之前,只需要准备好适当的原料。原料分为两部分:水相和有机相,水相里面包含缓冲液和核酸,如柠檬酸钠缓冲液和mRNA。有机相为各种脂质的混合物,实际上,多为四种类型的脂质混合物:阳离子脂质、中性脂质、胆固醇和PEG脂质。图1展示了多种LNP药品的真实配方,四种脂质的摩尔占比也有呈现,对于刚进入LNP领域的研究者来说,有着很好的参考价值。
图1. 三种mRNA-LNP药品信息
2.N、P比计算
使用微流控设备合成样品时,需要进行配方参数的设定,其中流速比的设定非常关键。流速比可以理解为水相和有机相的消耗量之比,那么设定为多少最为合适呢,这里我们就要先引入一个概念,叫做N、P比。
图2.LNP模型图
核酸分子具有大量磷酸根(P),显负电;阳离子脂质具有可电离铵根(N),显正电。两者可通过静电吸附的方式结合在一起,不合理的比例可能会导致粒径过大、稳定性差等缺陷。所以流速比的设定,主要是为了满足合适的N、P比。
N、P比的计算也较为简单:假设已知水相:有机相流速为3:1,N的物质的量=阳离子脂质摩尔浓度×1份体积(阳离子脂质仅含单个可电离铵根),P的物质的量=单核苷酸的近似摩尔浓度×3份体积,二者物质的量之比即为N、P比。
从图1中也可以看到,较为常用的N、P比为6,当然,此数值并不固定,可根据具体实验进行灵活调控。了解了N、P比的计算,我们也就不难知道:确定N、P比之后,水相和有机相的浓度决定了微流控设备上流速比的设定;也可以先确定N、P比和流速比,进而确定两相的浓度。
3.后处理
假设在合成LNP时,流速比设为3:1,那么在合成之后,样品中有机相体积占比为25%。高浓度的有机相会破坏纳米粒子的结构,影响后续实验的进行,因此,对合成的样品进行及时后处理就很有必要。
① 稀释。建议将合成的样品用去钙去镁的D-PBS稀释40倍,稀释后可取1mL左右进行粒径测定,剩余样品执行后续处理。
② 超滤或透析。将样品通过超滤或透析的方式去除溶剂,可浓缩为接近稀释前的体积。
③ 除菌。浓缩后的液体过0.2μm的滤膜进行除菌,此步骤可在生物安全柜中进行。
完成以上步骤后,即得到最终成品,可根据使用者的实际需求稀释成相应浓度,进行后续的动物或细胞实验。
看完以上的介绍,相信大家对LNP的制备已经有所了解。与合成环节相比,原料准备与后处理过程同样重要。铭汰公司的纳米药物递送平台不仅提供了全系列的优质设备,同时也提供高质量的数据分析与技术支持服务,为LNP的制备及领域内应用起到真正的助力作用。
参考文献:
1.Schoenmaker L, Witzigmann D, Kulkarni JA, Verbeke R, Kersten G, Jiskoot W, Crommelin DJA. mRNA-lipid nanoparticle COVID-19 vaccines: Structure and stability. Int J Pharm. 2021 May 15;601:120586. doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.120586. Epub 2021 Apr 9. PMID: 33839230; PMCID: PMC8032477.
2. Pilkington EH, Suys EJA, Trevaskis NL, Wheatley AK, Zukancic D, Algarni A, Al-Wassiti H, Davis TP, Pouton CW, Kent SJ, Truong NP. From influenza to COVID-19: Lipid nanoparticle mRNA vaccines at the frontiers of infectious diseases. Acta Biomater. 2021 Sep 1;131:16-40. doi: 10.1016/j.actbio.2021.06.023. Epub 2021 Jun 18. PMID: 34153512; PMCID: PMC8272596.
铭汰Microflow ™系列微流控纳米药物递送平台
提供 CRO 服务,协助客户开发配方、包裹APIs
筛选载体类型
建议更优载体
测试配方可行性
提供商业实验级试剂盒(成熟配方)
锘海诚邀您参加I-RNA第三届核酸药物及疫苗产业深度聚焦峰会
核酸脂质纳米粒科普——粒径、PDI
展会邀约 | 锘海诚邀您参加微纳米技术与医疗健康创新大会
如何实现纳米药物的靶向递送?
