上一期的内容,我们介绍了如何制备核酸脂质纳米粒(LNP),对于熟悉此领域的研究者来说,制备过程已非难题,铭汰公司的微流控设备可给与足够的支持与帮助。本期我们重点来聊一下LNP的小试工艺开发。
LNP具有广泛的应用领域和显著的治疗优势,依然是诸多药企竞相追逐的热点。其制备过程虽较为简单,但小试工艺的开发却是一个系统性的过程,也是掌握大量基础数据的重要阶段。因此,立项及开发过程都要为此阶段预留足够的时间。下面,小编就浅谈一下对开发过程中几个方面的理解。
1. 原料把控
原料的质量控制为小试工艺的源头,核酸脂质纳米粒的原料主要为两部分:脂质体和核酸。在小试阶段,原料若以外购为主,选择固定的外购渠道,以防止原料供应差异造成的实验数据异常。
若所有的原料都为自产,人力物力的耗费会非常大,也不是一种普遍可行的方式。从长期来看,在诸多类型的原料中,离子型脂质和核酸的确有自我开发的必要性:一是外购成本高,二是原料本身的差异化需要。
图1.RNA模型
我们以mRNA的供应为例,在制备时,首先是要提取病毒刺突蛋白的DNA序列,然后构建带有该序列的DNA质粒,接着经过扩增、纯化、质检等诸多过程形成DNA原液。DNA原液还要经过复杂的体外转录(IVT)过程才能得到我们需要的mRNA原液。工艺过程的复杂性决定了其价值链较高的位置,也解释了批次间差异的原因,而mRNA序列的细微调整则会影响其实际效用。因此,在原料把控阶段,核心成分的灵活设计与成本预算是需要平衡考虑的问题。
2. LNP制备
准备好所有的原料之后,就可以进行LNP的制备。其制备过程,在上一期中已有详述,铭汰的工程师也会进行全程的指导,在此就不重复介绍。
3. 细胞/动物实验
完成后处理的LNP可以进行细胞转染实验,通过细胞内的荧光强度判断LNP的转染效果。如转染效果较好,可进一步实施动物实验,通过判断动物症状的改善情况来评价LNP的实际效用。
图1.RNA模型
4. 工艺优化
在小试工艺开发阶段,出现一次、两次、甚至多次的细胞转染/动物实验失败都是很正常的情况。科学的进步,对未知的探索均是在失败中总结经验,优化前行的一个过程。举例来说,如LNP细胞转染不成功,可从多方面进行问题分析,如果LNP的粒径适中、PDI较小、包封率较高,则证明其合成步骤是没有问题的,那么问题就出在原料准备或后处理阶段。阳离子脂质是否需要更换,各成分的占比是否需要调整,核酸能否正常翻译表达,后处理过程粒子状态是否发生变化?这一系列的问题的探究实际上就是工艺优化的方向。深入对客观真理的探索,做好实验数据的分析,减少无必要实验的数量,相信定会向小试工艺开发的成功更近一步。
小结:LNP小试工艺的成功开发是后期中试放大及未来商业化生产的首步,在此阶段,耗费较低的成本即可获得大量的基础数据,相信广大的研究者也会充分重视此阶段。当LNP的开发走上快节奏的赛道,大量的基础数据定会帮助研究者们在此赛道上走的更稳。
铭汰Microflow ™系列微流控纳米药物递送平台
提供 CRO 服务,协助客户开发配方、包裹APIs
筛选载体类型
建议更优载体
测试配方可行性
提供商业实验级试剂盒(成熟配方)
锘海诚邀您参加I-RNA第三届核酸药物及疫苗产业深度聚焦峰会
核酸脂质纳米粒科普——粒径、PDI
展会邀约 | 锘海诚邀您参加微纳米技术与医疗健康创新大会
如何实现纳米药物的靶向递送?
