上一期的内容, 我们介绍了LNP的小试工艺开发,在开发的过程中需要实施大量的实验来进行工艺优化,从而达到既定的目标。而对于绝大多数企业来讲,小试的成功只是商业化开发的首步,紧接着要面对的便是中试放大的问题。本期,小编就重点谈一下对于LNP中试放大的一些看法。
首先,我们要弄清楚一点:微流控设备的主要作用是制备LNP。其制备结果的好坏可由以下几个参数来评定:纳米粒子的粒径、PDI以及包封率。然而,在依据这几个参数进行评定时,一些初入此领域的研究者可能会走入误区: 为什么我制备的纳米粒子PDI这么高,为什么包封率还不到50%,是不是设备性能有问题呢?
实际上,好的制备结果当然不是三两次的demo测试就能得到的,它更多是在大量的小试实验摸索中产生的。就好比我们制备了一种LNP:粒径满足既定目标,PDI为0.05,包封率为99%,然而,在进行动物体内荧光检测时,信号却微弱,这个时候我们可能就要考虑配方的问题了,而不是设备本身,毕竟,递送环节出现的问题很难从制备环节找到答案 。
言归正传,小编先呈现一组铭汰S系列设备(小试)的测试结果。
图1.S系列设备8批次测试结果
如图1,通过配方调控,LNP的粒径被控制在85nm左右,PDI小于0.1,8批次的测试显示出很好的粒子稳定性。假定此结果为小试的工艺目标,我们该如何对其进行工艺放大?
图2.S系列设备不同流速下测试结果
工艺放大过程实际上是制备流速提升的过程,所以,我们不妨先了解小试设备不同流速下的测试结果。如图2,流速为12mL/min时,粒子粒径为85nm;流速升至50mL/min时,粒径为73nm。随流速提升,粒径呈现出缓慢减小的趋势,但PDI仍保持在0.1以下。实际上,在细胞转染、动物实验的过程中,对粒径尺寸的要求,往往不会那么苛刻,换言之,在12-50mL/min流速下制备的LNP,后续实验的结果是十分相似的。因此,在小试设备上无需刻意追求高的流速,流速成倍提升带来的粒径变化,通过配方的微调就可以轻松实现。
图3. M系列设备(中试)不同流速下测试结果(数据仅部分呈现)
现在,小编就具体的介绍一下LNP的中试放大。以图2中12mL/min的流速为例,此时LNP粒径为85nm,如图3,在铭汰MicroFlow™系列的中试设备上,从90至240mL/min的宽流速范围内都重现了此数据,成功的实现了工艺的无缝放大。
放大过程中的核心因素是什么呢?是流速的准确把控吗,不是的,流速的准确并非难点,较容易达到。小编认为是芯片的核心结构,如图4,早在10多年前就有研究者对类似微流控结构的通道进行过大量的混合模拟,不同结构的通道内,流体的混合方式、混合程度是有很大的区别的。因此,保持芯片的核心结构,适当的拓宽通道尺寸,才能更大程度的减少放大过程中的不确定性。
图4.不同结构通道内的混合模拟
铭汰MicroFlow™全系列的设备,均匹配了相同核心结构的芯片,相似的流动模型、更低的不确定性,切实的保障了中试放大的稳步可行。
参考文献:
[1]G Xia, J Li, X Tian, & M Zhou. (2012). Analysis of flow and mixing characteristics of planar asymmetric split-and-recombine (p-sar) micromixers with fan-shaped cavities. Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(22), 7816–7827.
铭汰Microflow ™系列微流控纳米药物递送平台
提供 CRO 服务,协助客户开发配方、包裹APIs
筛选载体类型
建议更优载体
测试配方可行性
提供商业实验级试剂盒(成熟配方)
锘海诚邀您参加I-RNA第三届核酸药物及疫苗产业深度聚焦峰会
核酸脂质纳米粒科普——粒径、PDI
展会邀约 | 锘海诚邀您参加微纳米技术与医疗健康创新大会
如何实现纳米药物的靶向递送?
