任何精密仪器想要测定出准确的数据,必须在一定的工作条件下运行,环境对分析仪器的性能、可靠性、测量结果和寿命都有很大的影响。而忽视其工作环境,容易导致仪器故障。因为外部环境的微小变化,都会对数据测定的稳定性带来变化;外部环境变化严重时还会对仪器造成损坏,缩短仪器的使用寿命。
一般情况下仪器越精密,对外部的工作条件要求就越高,光谱仪作为高端精密仪器也不例外,应置于干燥、通风、无振动且无酸碱性气体侵蚀的室内,同时室内应备有双层窗帘,以避免受强光直接照射。在安装仪器前一定要仔细阅读仪器安装使用说明书,安装使用说明书是一台仪器安装正确、有效操作、维护保养以及仪器常见故障诊断和排除等有关知识的汇集,是操作者操作前的指南。
光谱仪是由光学、电子、精密机械和计算机等技术精密结合而成的光谱仪器,是元素成分测定的重要仪器,只有正确安装、规范使用、加强仪器维修、定期检查仪器的性能指标,才能获得准确可靠的分析结果,延长仪器的使用寿命和提高仪器的使用效率。由于我国地域辽阔,南北气候差异极大,南方空气潮湿,北方干燥灰尘多,而湿度和灰尘对光谱仪的性能有较大的影响,因此正确安装使用和维护光谱仪具有非常重要的仪器,光谱仪的房间必须保证无烟、无腐蚀性气体、无潜在震动的可能性、不受阳光直射和原理辐射,在爆炸危险出和雷击闪电时禁止使用。
温度,这里指的是室内温度,实验室类型不同,其室温要求也不一样。从德国斯派克等几家等离子体光谱仪使用说明上可以看出大部分的环境温度定在(20-26)°C之间,每个小时的温度变化应小于1°C。
一般来说精密光学仪器,对环境温度有一定的要求,各种不同材料组成的部件因为膨胀系数的不同也会发生扭曲、变形,与基本的基准产生偏差;其光学元件仪器的散热效率减少变化,这种微小变化将导致光学系统的性能发生变化;室温偏高会可使仪器的散热效率减少,导致仪器内部因温度升高导致仪器的电子元件的性能降低、使用寿命缩短、绝缘性能降低,例如在光谱仪中光学元件受环境温度高低变化就会产生谱线漂移现象,导致测定数据精密度过高,操作者难以准确测定数据;温度偏低会使电容电感电阻器的参数改变,导致性能发生变化。
由于电子元器件特别是集成电路要求在合适的温度范围内工作,因此为保证仪器的精密度和延长其使用寿命,应让仪器始终处于符合要求的环境温度。光谱仪在工作过程中如果超过了环境温度的设定范围,就会出现仪器寻峰不准无法分析、测定标准样品数据时高时低等故障现象。时间证明,温度不稳定、变化太大大可使样品检测出的数据超出了标本10%以上。
因此为了保证光谱仪的正常运行并结合人的生理特点,建议把环境温度的最佳范围设置在(21~26)°C,环境温度2h内变化应该小于±1°C。
湿度,表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则对空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度称为“湿度”。
在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;这里讨论的是相对湿度。在GJB150.1A-2009中对实验室相对湿度的规定为20%~80%;而ICP光谱仪的工作房间要求室内湿度应小于70%RH。
1. 如果室内湿度过大,光谱分析仪中的光学元件、光电元件、电子元件等受到潮湿后,易发生锈蚀、霉变等现象导致仪器接触不良、性能下降,甚至报废。潮湿的环境还容易使仪器的绝缘性能变差,产生不安全的因素。例如在光谱仪光学系统里光栅因湿度过大容易受潮发毛烧坏出现电容打火、高频发生器使等离子体不容易点燃等现象,严重时还会发生高压电源和高压电路放电击毁元件导致高频发生器损害,如功率管被击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等。
2.湿度太大有时也会对光谱分析仪的传动部分容易生锈而卡死,例如蠕动泵和狭缝弹簧因生锈传动较差;光路系统易产生雾气,对光谱分析仪的光谱透光率影响较大;上述问题直接导致数据精密度变差。如果湿度过低会出现样品易挥发和易产生静电干扰现象(导致室内灰尘过多)导致电路板损害;严重时还会对操作者身体健康带来危险,例如口干舌燥、眼干鼻塞和咽喉肿痛,严重者还会患上各类呼吸道疾病。建议置放光谱分析仪的光谱室湿度最低不要低于45%RH,把湿度控制在(45~70)%为最佳范围。
特别注意
首先对气候比较湿润地区的用户,必须配置大于50L的除湿机一台,不然光谱分析仪由于受潮难于正常工作。例如在梅雨季节光谱分析仪发生故障的频次比其他季节要高,原因就是空气中的湿度高造成的。
其次房间地面应该采用防潮处理,工作房间不应该选择楼底,二楼比较合适,平时地面不应该用湿拖把清扫地面,最好用吸尘器或半干拖布来处理;如果不常用,每天必须通电一次,通过部分电量损失发热出去电子元件上的水分,梅雨季节更要经常开机,利用内部散发的热量来除潮;电器元件受潮后会降低绝缘性能,可用热吹风吹干,禁止贸然使用,否则会击穿电器元件发生短路造成光谱分析仪电路系统被烧毁;对于比较干燥的地区,可以根据室内湿度波动酌情处理,如果常年大部分时间湿度都保持在(55±10)%RH波动,可不配置除湿机。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
