当底材为合金材料时,需要对样品进行表面打磨后调校产品程式。需注意下列内容,提高检出,避免污染。
1. 打磨表面光洁,
2. 组成结构及分析位置
3. 表面无污染
1. 镀层元素定性和定X荧光光谱分析仪量判定
能量散色型常受谱峰重叠和伪峰干扰,正确的识别各种谱峰的性质是对能谱进行准确分析的前提
1. 谱峰重叠
2. 伪峰识别
2.1散射峰
2.2逃逸峰
2.3和峰
1. 定性:
2. 定量:
2. 程式编辑,软件设置
3.1 溶液测试技巧
3.2 金属镀层测试:
1.单层2.多层3.重复镀层4.非金属5轻金属6.多元复合
3.3定性分析(特殊样品需要sdd才能准确)
3.4 添加标样厚度
X 荧光测厚是一种比较式测量,有无标准片校准和使用不同的校准方法进行校准都将对测量结果造成影响。分别针对无校准、单点校准、两点校准的测量方法进行实验比对,分析不同测量方法对测量结果的影响。实验中除校准方法不同,其他的条件均保持一致,
分别使用( Ni /Cu - 6. 2,Ni /Cu - 6. 4) 、( Ni /Cu- 1. 3,Ni /Cu - 9. 6) 和( Ni /Cu - 1. 3,Ni /Cu - 24. 8)的标准片组合进行两点校准,对 Ni /Cu - 6. 3 标准片进行了测量实验。同时,分别使用 Ni /Cu - 6. 3、Ni /Cu - 6. 4 标准片对其进行单点校准测量和无校准片
测量进行比对。结果见图所示。
无校准、单点校准、两点校准测量方法均值厚度偏差数据曲线图
由曲线图可看出,进行厚度测量时,使用与被测镀层厚度相近的校准片单点校准所得的结果比两点校准得到的结果偏差小,使用两点校准时,选用的标准片厚度与被测镀层厚度越接近,结果偏差越小,单点校准及两点校准测量结果均优于无校准测量结果。
所以优先选择厚度接近被测镀层厚度的标准片进行单点校准,若无厚度相当的标准片,再选用两点校准方法测量,选用的标准片厚度越接近被测镀层厚度,测量结果越准确,最后再考
虑使用无校准片测量,测量程式选择应保证镀层元素的一致性。
4. 测试实例行业类
4.1 电子接插类
4.2 电子元件类
4.3 钟表,首饰类
4.4 建材装饰类
4.5 五金类
4.6 汽车类
4.7 电镀液的金属阳离子检测
4.8 特种材料
以上就是一六仪器整理分享的关于X荧光光谱分析仪测试金属样品底材处理注意内容,希望可以提醒到大家。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
