镀层测厚仪,一机多用,精检精测,各装置高度集成,能够完全兼顾RoHS、全元素分析、各种大小异形涂镀层样品的快速精准检测。镀层测厚仪,一键测试,全自动检测,测量速度快、效率好。接下来和一六仪器一起来了解一下。
镀层测厚仪工作原理:
镀层测厚仪采用电磁感应法测量镀层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路,随着探头与铁磁性材料间的距离的改变,该磁回路将不同程度的改变,引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离,即镀层厚度。
镀层测厚仪主要功能
1、测量:单探头全量程测厚,仪器自动补偿偏差值。
2、数据管理: 通过分组的方式来管理存储的数据。一共分6组,每组包含99个数据。 可以对任意一组数据进行查看、删除、打印以及通信操作。
3、测量模式:包括常规测量模式和监控测量模式两类测量模式。可以在不同的工作现场下给用户提供不同的使用方式,以解决现场的需求。
a、常规测量
测量时仪器只显示测量数据的基本信息,能够满足用户最基本的测量需要。
b、最小值捕捉
测量数据时,仪器会自动捕捉到最小的测量值。如果工厂验收以样品的最小厚度值为检验标准的话,那么这种测量模式无疑是最好的选择。
c、统计测量
在这种模式下,仪器的功能栏里会同时显示出测量数据的最大值、最小值、平均值、测量次数。给用户提供更加直观和方便的数据分析,进而对现场工件的优劣情况进行实时的观测。
d、监控测量
在这种模式下用户可以通过设置报警上限值和报警下限值来实时监控工件的厚度是否合格,测量数据一旦超出上下界限,仪器就会显示超限提示符号,并发出急促的报警声来提示用户。同时,用户还可以进行基数设置,来预定一个标准值,进而时刻监控测量值与标准值的偏差。
4、校准方式: 根据现场情况用户可选择零点校准、两点校准或者系统校准以确保测量的精确度。
5、蜂鸣提示:操作过程中会有蜂鸣声提示用户。
6、关机:具有自动关机和手动关机两种方式。
7、背光:可以选择背光开、背光关、自动背光三种方式。
8、仪器信息:可以查看仪器的软件版本、探头信息以及厂商信息。
9、系统初始化:由于误操作或者其他外界原因造成仪器系统紊乱时,允许用户恢复到出厂时的状态。
10、欠电指示:在仪器屏幕左上角的位置,显示""表示电池电压欠电,需要及时更换电池以免影响使用;显示""表示电池电压正常。
以上就是一六仪器这么难管理分享的关于镀层测厚仪工作原理及主要功能。江苏一六仪器有限公司是一家以聚焦核心科技、打造民族精品为使命,研发和制造高端分析仪器的新技术企业。有需要的朋友欢迎咨询。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
