不同膜厚仪测量原理是有区别的,其适用范围也会有差异。这里就给大家带来涡流膜厚仪工作原理。利用涡流法检测法,能够检测金属表面的氧化膜、漆膜或电镀膜等膜的厚度;但是,金属材料的性质不同,漆膜后检测也有很大不同。接下来和一六仪器了解一下。
氧化层膜厚测定方法:假定某金属表面有氧化膜,则电感传感器与金属表面的距离为x;因为金属表面电涡流对传感器线圈中磁场的反作用,改变了传感器的电感量,设此时的电感量为(L0-ΔL);当金属表面无氧化层时,传感器与其表面距离为x0,对应的电感量为L0,那么,该金属表面的氧化厚度应为(x0-x),该厚度就可通过电感量的变化测得。
在膜厚测量电路中,正弦振荡器IC1、IC2产生频率为1-100kHz的正弦波,加在变压器B1初级上,次级输出的正弦信号加到桥式电路的输入端,由该桥路在非平衡状态下获取金属材料表面的涡流变化;涡流变化量由检测放大器IC3进行适当放大,再经交流放大器IC4和IC5放大数十倍后,经转换电路将涡流变化量转换为膜厚,由指示仪表显示。
除此之外,还可用电阻率或导磁率的变化对材料进行无损伤等测定。
膜厚测量仪的使用方法:
测定准备
(1)确保电池正负极方向正确无误后设定。
(2)探头的选择和设定:在探头上有电磁式和涡电流式2种类型。对准测定对象,在本体上进行设定。
测定方法
(1)探头的选择和安装方法:确认电源处于OFF状态,与测定对象的质地材质接触,安装LEP-J或LHP-J。
(2)调整:确认测定对象已经被调整。未调整时要进行调整。
(3)测定:在探头的末端加一定的负荷,即使用[一点接触定压式]。抓住与测定部接近的部分,迅速在与测定面成垂直的角度按下。下述的测定,每次都要从探头的前端测定面开始离开10mm以上。使用管状的东西连续测定平面时,如果采用探头适配器,可以更加稳定地进行测定。
以上就是一六仪器整理分享的关于膜厚测量仪原理及使用方法,希望可以帮助到大家,想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器 专业性能镀层测厚仪 XTU-50B
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
