XD-1000上照式光谱测厚仪,对各类镀层厚度分析的同时可对电镀液进行分析,适用于各种超大件、异形凹槽件、微小密集型多点测试或自动逐个检测大量的小部件,如线路板、引线支架、卫浴产品等。下面和一六仪器一起了解X荧光仪器工作原理。
X荧光光谱测厚仪仪器工作原理:
1)在 X 射线管中,由加热阴极产生的电子,在受到最大为 50KV 的可调高压的加速后,轰击阳极(通常由钨或钼组成)。
2)电子的动能主要转化为韧致辐射。此外,在阳极(例如钨)上还会产生独特的,高强度的 X 射线荧光辐射。初级辐射就是这两种辐射的组合。最大能量为 50KeV。
3)采用不同大小和形状(圆形,正方形,槽型)的视准器,可选择 X 射线射到工件上的形状和尺寸,这样就可以测量小到约 50Ⅹ50 µm 的测量点。视准器由通透的可进行测量点光学成像的材料组成。
4)有一个光源(图中没有画出)用于样品的照明。采用一块反射镜和透镜可直接反射光线到彩色的视频摄像头上。反射镜的中心有一个孔,用于通过初级辐射。
5)初级辐射激励镀层和底材发射 X 射线荧光辐射。这是由于初级辐射量子碰撞内部的某一电子层上的电子所致(光电效应)。
6)由于能量的缘故,产生的空位由外层的一个电子填充,能量差以 X 射线荧光辐射(Kα,Kβ 辐射,等等)的形式发出。该能量差是相应材料的特征能级差。
7)辐射信号使用辐射探测器来测量,通常采用充满氙气的比例计数器。X 射线荧光辐射电离氙原子。释放出的电子朝着处于计数器中央的高压轴线加速。自由电子的数目与 X 射线荧光辐射的能量成正比。
8)撞击轴线的电子转换为电脉冲,由放大器放大,脉冲的高度与辐射能量成正比。
9)脉冲按照它们产生的能量和频率(强度)进行排序。这样就可以获得给定的镀层/底材组合的X射线荧光辐射频谱。采用基本参数方法,软件可根据相关的理论计算得出镀层厚度和成分,甚至可以允许无标准片测量。
以上就是一六仪器整理分享的关于X荧光仪器工作原理,想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
