ROHS检测测试仪器维修
ROHS检测测试仪器维修柜内量较大时,尽量使用两个风扇形成对流,上面风扇应为吸风带走热量,下面风扇应为吹风,向内带入冷空气。如果电柜设计使用空调,空调必须加一行程开关控制,开门后空调停止运行,以避免凝露的产生。空调侧壁安装时,必须是上吸气,下出气结构;顶部安装时,必须将冷风管延伸到柜体底部。下面和一六一起了解ROHS检测测试仪器维修。
ROHS检测测试仪器维修:
1主开关,大的器,必须采用安装板攻丝,拿螺丝从外面拧紧的方式。
2丝座顶部注意不要碰到柜顶,
3铜排有字的一面注意朝外,保持一致,
4灯线从主开关之前接入,需要使用橙色线缆,
5顶部接线保持垂直一致
6元器件左边对齐
7所有线(短接线)都要进线槽再出来X
8铜排加盖保护罩
9侧面加保?。14使用热缩管保护接线点,不露裸铜在外面15注意辅助触点接线的接线端子螺母必须3-5个螺牙17螺母拧紧后标记拧紧的位置以便后续检查18尽量多加线槽。变频器低频率是不能设为0HZ的,一般少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.硬件问题变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。远程监测运维变频器烧坏的原因与生产环境有很大关系,金属等导电粉尘,灰尘。(1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。
以上就是一六整理分享的关于ROHS检测测试仪器维修,希望对友友们有所帮助。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
一六仪器 高通量X荧光光谱仪 膜厚仪 XADpro超微区分析
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
