X射线荧光光谱仪,专门用于镀金/镀锡/镀铬/镀银/镀镍层厚度检测;其核心部件采用美国进口,软件算法采用XRF前沿技术,仪器所用标准样品均有权威第三方检测机构报告;精密度、准确度、检出限等技术参数全面超过国内外同类仪器,特别针对大件异形不平整样品,无需拆分,直接测试即可达到精确的测试效果。
1.镀镍测厚仪根据测量原理的分类
(1)磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢铁银镍.此种方法测量精度高.
(2)涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度高.
(3)超声波测厚法:适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.
(4)电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度也不高.测量起来较其他几种麻烦.
(5)放射测厚法:此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合.国内目前使用最为普遍的是前两种方法.
2.影响镀镍测厚仪测量精度的原因
(1)覆盖层厚度大于25µm时,其误差与覆盖层厚度近似成正比;
(2)基体金属的电导率对测量有影响,它与基体金属材料成分及热处理方法有关;
(3)任何一种测厚仪都要求基体金属有一个临界厚度,只有大于这个厚度,测量才不会受基体金属厚度的影响;
(4)涡流测厚仪对式样测定存在边缘效应,即对靠近式样边缘或内转角处的测量是不可靠的.
(5)试样的曲率对测量有影响,这种影响将随曲率半径的减小明显地增大;
(6)基体金属和覆盖层的表面粗糙度影响测量的精度,粗糙度增大,影响增大;
(7)涡流测厚仪对妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感.因此测量前应清除测头 和覆盖层表面的污物;测量时应使测头与测试表面保持恒压垂直接触。
以上就是一六整理分享的关于镀镍测厚仪检测原理分类与影响测量精度的原因。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
紧固件行业解决方案
深圳黄金检测仪检测范围及步骤
一六仪器一机多用光谱测厚仪都有哪些检测功能?
江西一六仪器带你了解镀层光谱分析仪日常维护方法
一六仪器XD-1000膜厚测试仪测试精度高
全自动膜厚仪XTD-200
一六仪器 X荧光光谱仪 一机多用高端全自动仪器XAD-200
一六仪器 专精特新镀层测厚仪 XU-100
全自动镀层仪XD-1000
一六毛细聚焦X荧光光谱仪
一六仪器 全自动镀层测厚仪 专精特新 XD-1000
一六仪器 全自动 镀层测厚仪XTD-200
镀层测厚仪膜厚仪 XU-100专精特新型XRF
XAU专业性能型膜厚仪镀层测厚
一六仪器XAVU抽真空型全功能XRF 轻元素检测
一六仪器XAU-4C一机多用型光谱仪精检精测
一六仪器 专业性能镀层测厚仪 XTU-50B
一六仪器XU-100(ROHS)环保测试仪
一六仪器XU-100专精特新型膜厚仪
