光谱仪测金属元素原理
  金属成分检测是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,金属成分测试标准规定了大多数金属材料的成分,我们可以使用频谱分析仪来检测产品的元素成分。接下来,我们一起了解光谱仪通过什么原理来测试金属成分的。
  光谱仪测金属元素原理如下:
  1.样品在能量的作用下蒸发并原子化(转换为气态原子),并且气态原子的外电子被激发到高能态。当从较高的能级过渡到较低的能级时,原子将释放多余的能量并发出特征光谱线。 这一整个的过程称为蒸发、原子化和激发,需要借助激发光源来加以实现。
  2.分散和分裂原子产生的辐射,并按波长顺序将其记录在感光板上,然后可以显示规则的光谱线,即光谱图。这整个过程是通过光谱和检测装置实现的。
  3.根据获得的光谱进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,激发后发射光谱线的波长也不相同,即每个元素都有自己的特征波长,因此根据这些元素的特征光谱,存在可以准确地识别(定性)元素,并且这些谱线的强度与样品中元素的含量有关,因此,这些谱线的强度也可以用于确定元素含量(定量分析)。
  在冶金过程中,并非故意添加某些元素以改善钢的质量,而是在矿石和冶炼过程中引入的元素,因此被称为杂质元素。杂质元素对钢的性能有一定的影响。为了确保钢的质量,在国家标准中对各种钢的化学成分制定了严格的规定。因此,有必要使用金属成分检测仪来检测实际生产与国家标准之间的差异,以监督和控制生产过程中的产品质量,并确保产品质量和企业品牌。
  以上就是一六整理分享的光谱仪测金属元素原理。金属成分检测仪具有超高的探测精度和稳定性,检测仪的中文操作界面更加方便、易于操作。频谱分析仪是提高产品质量的重要仪器。
阅读39次
最新动态
当前位置: 一六仪器 动态 光谱仪测金属元素原理
