选购RoHS检测仪需要注意哪那几点?
  ROHS检测仪应用于黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测,金属镀层的厚度测量,电镀液和镀层含量的测定。下面和ROHS检测仪生产厂家一六仪器一起来看看选购RoHS检测仪需要注意的点。
  RoHS检测仪的选购有以下几点需要侧重注意的点
  1、适合自己的才是极关键的
  根据自身的实际测试需求来选购,如果你的实际测试需求很简单,那就没有必要浪费更多的资金来选购高配置的*型或型号,高配置的机型可能价格要高出几万甚至更多
  2、要看仪器的主要配置
  对于RoHS检则仪器来说,国内大致有两个主要配置,一个是进口及其SDD探则图的配置,一个是进口中端IS -PIN换测剧的配置,对于RoHS检测仪器来说,探器是主要,一个探测剧的价格可能是好几万,而探测器的性能优劣直接决定仪器的极终性能,所以说,选购仪器也就等同于选购主要部件探测器的性能了。
  3、从生产厂家直接购买
  这个其实不用过多的赘述了,代理商那里肯定是会有二次差价的,直接从生产厂家那里购买的话,省去了中间商的差价,也会一定程度的节省资金或预算成本。
  4、着重看性能和操控便捷性
  对于RolS检测仪来说,使用性能也很重要,比如说,电脑体机的RoHS检则仪,而且还是我摸屏的,那操控性就完全不一样了,点几下屏幕就可以了,节省了大量的时间成本,这个时间成本也是相当昂贵的,还有,具有一键测试功能的仪器,那躁控性能就更加优良了,关键是此类机型价格也不一定比其他的就要贵,所以还是建议多对比性能,迭购到使用体验比较好的议器。
  以上就是一六RoHS检测仪品牌整理分享的关于选购RoHS检测仪需要注意的点。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
阅读14次
最新动态
当前位置: 一六仪器 动态 选购RoHS检测仪需要注意哪那几点?
