x荧光光谱仪操作和维护保养注意事项
  x荧光光谱仪在生产生活中的应用越来越广泛,那x荧光光谱仪在工作之余该怎么保养它呢?这是一个非常重要的步骤,仪器保养得当不仅可以增加它的使用寿命,保证工作质量,还能提高其在工作中的效率!接下来和一六仪器了解 x荧光光谱仪的使用方法和它的保养秘诀!
  x荧光光谱仪的维修保养
  操作时的注意事项
  1, x荧光光谱仪对使用环境有一定的要求。不要在潮湿的环境下工作,环境湿度0-95%之间为最好;不能在高温下操作工作。这样,避免各类磁场的干扰,仪器分析的时候才能检测出更高的精度。
  2,技术人员在操作分析仪器之前,应当熟读仪器产品说明书,或者观看仪器厂商人员现场演示。另外, x荧光光谱分析仪一般应用于检测元素,需要做放样检测,所以,技术人员还需要做好防辐射。
  3,对 x荧光光谱仪操作的技术人员,在使用仪器检测样品的时候,先要把仪器前方的圆孔对准需要检测样品的点,仪器要贴在上面,在扣动扳机开始检测的时候,技术人员的手一定不能抖动,否则会影响到检测的数据结果。
  4,分析仪器对于检测的样品也有要求。被测的物品表面必须保持整洁,才能避免其他元素的干扰。被测物品的表面有油污,或重金属污染,会影响检测结果。
  维护保养的注意事项
  1,维护保养的重点应当是使用者经常接触到的地方,这些接触点很容易出故障,应加强对这些接触点的维护保养。
  2,设备中的X射线管与探测器为精密元件,严禁磕碰撞击仪器。
  3, 要认真做好分析仪器维修记录,包括维修时间、维修情况简述、更换配件。通过记录可以了解分析仪器维护情况及动态,进而掌握分析仪器故障原因。
  4,专人专管专用。设备要存放在干燥环境中。不要把仪器长时间置于阳光下存放,以防损坏液晶显示器,禁止置于有雾,液体或腐蚀性溶剂的环境中。
  以上就是一六整理分享的关于x荧光光谱仪操作和维护保养注意事项。希望可以帮到大家。一六仪器主要研发销售镀层测厚仪 、光谱测厚仪、X射线测厚仪 Rohs分析仪、 x荧光测厚仪、多导毛细聚焦测厚仪等。想了解更多产品仪器,欢迎持续关注。
阅读13次
最新动态
当前位置: 一六仪器 动态 x荧光光谱仪操作和维护保养注意事项
