测厚仪选型根据哪几方面选择合适的测厚仪
  相信很多人在选择测厚仪的时候,往往只拿着一些参数,然后就在百度上找测厚仪的产品,接着就是挨个核对参数或则是打电话问销售人员该产品是否合适,到最后是可以找到符合参数的测厚仪,但是肯定不是最合适的测厚仪或则是同品牌的测厚仪会更加适合你的要求。接下来和一六测厚仪品牌厂家一起了解根据哪几方面选择合适的测厚仪。
  根据以下方面选择合适的测厚仪
  根据测量底材:
  1.测量底材为金属,则可以选择磁感应测厚仪或涡流测厚仪;
  磁感应测厚仪用于磁性金属基材的非导磁层厚度测量;
  涡流测厚仪用于导电金属上的非导电层厚度测量;
  2.测量底材为非金属(木材、塑料、玻璃纤维等),测选用超声波测厚仪;
  根据测量量程:
  一般的涂层厚度都在1000微米以下,所以一般的测厚仪量程都能满足要求,若是精度要求高,涂层厚度薄,那最好选择小量程的进口牌子;若涂层比较厚,则要选择大量程的测厚仪。
  根据被测量工件:
  建议大家如果工件比较小,则要选择微型探头的测厚仪,微型探头的测厚仪探头外径只有5毫米,探头测量部分更小,直径不小于2毫米的区域都可以测量,另外如小管道内壁等等,则不但要选择微型探头,还不能选择直探头。
  以上就是一六测厚仪品牌厂家整理分享的关于测厚仪选型根据哪几方面选择合适的测厚仪。想了解更多相关资讯,欢迎持续关注。
阅读13次
最新动态
当前位置: 一六仪器 动态 测厚仪选型根据哪几方面选择合适的测厚仪
