电子显微镜通过发射电子与样品相互作用成像,用来“照射”样品的可靠电子源是电镜最重要的部分之一。
电子显微镜对电子束的要求非常高。目前只有两种电子源满足要求:热电子发射源和场发射电子源。目前商用的,热电子发射源用的是钨灯丝(较少见)或六硼化镧( )晶体(较常见);场发射电子源用的是很细的针状钨丝(具体分为肖特基发射源和冷场发射源)。
场发射电子源
场发射电子源通常叫做 FEG,其工作原理和热电子源有着本质区别。基本原理是:电场强度 E 在尖端急剧增加,这是因为如果把电压 V 加到半径为 r 的(球形)尖端,则在场发射中我们称细针为“针尖”,钨丝是最容易加工成细针尖的材料之一,可以加工出半径小于 0.1μm 的针尖,场发射与钨针尖的晶体取向相关,<310>是最好的取向。
场发射枪(FEG)相对简单,通过拔出电压将电子从针尖中拉出来,然后通过加速电压对电子加速。第一次启动时要缓慢增加拔出电压,使热机械振动不至于损坏针尖。这就是使用 FEG 要执行的唯一实际操作,并总是由计算机实际控制。
热电子发射源
我们称热发射钨电子源为“灯丝”,因为钨可以被拉成细丝,类似白炽灯中用的灯丝。六硼化镧通常沿<110>取向生长来增强发射能力。
事实上,把任何一种材料加热到足够高的温度,电子都会获得足够的能量以克服阻止它们离开的表面势垒(称为功函数 Φ)。大小约为几个电子伏。
热电子发射机制可以用 Richardson 定律表示:
其中,J 为发射源电流密度,T 为工作温度(K),k 是玻尔兹曼常量 ,A 是 Richardson 常数,A ,具体数值取决于电子源的材料。把电子源加热到温度 T,使电子获得大于 Φ 的能量并从此那个电子源中逃逸出来,从而形成电子电子束。然而大多数材料注入几 eV 的热能时就会熔化或蒸发。唯一可能的热电子源材料要么是高熔点(钨熔点 3660K),要么 Φ 异常小( 功函数 2.4)。晶体是现代 TEM 中所用的唯一热电子源,通常被绑在金属(例如铼)丝上通过电阻加热形成热发射。 晶体对热冲击很敏感,所以加热、冷却电子源时要小心。当必须手动开关电子源时,要缓慢增加/减小热电流,在每个设定值后停顿 10~20s。随着科学技术发展,目前部分操作已可以通过计算机控制,但是对于大多数 TEM 仍广泛使用的热电子枪,仍需要操作者进行部分手动控制。
大束科技(北京)有限责任公司自主研发了电镜零部件,尤其是消耗型的部件都做到了国产化,例如液态镓离子源、电子枪和离子枪配件、光阑、电镜上使用的各种电源等,可以完全替代进口产品。大束科技(北京)有限责任公司的可以量产的生产制造场地即将装修完毕投入使用,实现量产以后,在最极端的情况下,如果在国内已经安装的进口电镜原厂家不再提供配件,大束科技(北京)有限责任公司的产品可以保障国内这些进口电镜正常运行。
大束科技祝贺2024年全国电子显微学学术年会圆满闭幕!
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
