扫描电镜与透射电镜有哪些区别?
电子显微镜因其高空间分辨率而被广泛应用于科学研究实验中,是观察纳米尺度表面形貌的首选仪器。最常见的电子显微镜有透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)。实践中,研究人员在选择扫描电镜或透射电镜时,应该从哪些角度考虑自身需求,最终达到预期效果?
这完全取决于所需的分析类型。扫描电子显微镜可以用于任何需要观察物质表面形态的东西,但目前最好的扫描电子显微镜分辨率约为0.5 ~ 1毫米。需要扫描探针显微镜(SPM,AFM,STM)来进一步观察表面形态。如果你需要知道一种物质的晶体或原子结构,你需要使用TEM。例如,钢材料的晶格缺陷和细胞内部的组织变化。当然,在很多情况下,TEM观察也用于观察纳米材料的形状搜索状态。差示扫描电子显微镜观察样品的表面形貌,透射电子显微镜观察样品的结构形貌。一般来说,透射电子显微镜具有更大的放大倍数和更高的真空要求。扫描电子显微镜可以观察直径大于“200毫米,高约80毫米”的样品,而透射电子显微镜只能在直径约3毫米的铜网上观察样品。
这两种设备的另一个主要区别是:样品制备。
扫描电子显微镜(SEM)制样对样品的厚度没有特殊要求,可以通过切割、研磨、抛光或解理呈现特定的截面,然后转化为可观察的表面。如果直接观察这样的表面,只能看到表面加工损伤。优先腐蚀一般要用不同的化学溶液,这样才能产生有利于观察的对比。但是腐蚀会使样品失去部分原有的结构,同时会引入一些人为的干扰,对于样品中厚度极小的薄层会造成更多的误差。
透射电子显微镜(TEM)由于TEM获得的显微图像质量强烈依赖于样品的厚度,因此样品的观察部分应该非常薄。比如存储器件的TEM样品只能有10~100nm的厚度,给TEM样品制备带来了很大的困难。初学者在制样过程中,人工或机械控制研磨的成品率不高,一旦样品过度研磨,就会报废。TEM样品制备的另一个问题是观测点的定位。样品制备一般只能获得10毫米的薄观测范围,需要精确定位分析时往往落在观测范围之外。目前,理想的解决方案是聚焦离子束刻蚀(FIB)精细加工。
一般来说,透射电子显微镜的操作比较复杂。透射电子显微镜(TEM)用户需要强化培训才能操作设备。每次使用前需要执行特殊程序,包括几个步骤来确保电子束对准。一般来说,扫描电子显微镜相当于给物体拍照,只获得表面的三维图像。而透射电相当于普通显微镜,它只用较短波长的电子束代替衍射可见光实现显微。它是一个二维图像,你可以看到物质的内层以及表面的图像,就像我们拍的x光片一样,内脏和骨骼重叠显示。当然,主要的决定因素是两个系统之间巨大的价格差异和易用性。透射电子显微镜(TEM)可以为用户提供更多的分辨率和通用性,但它们比扫描电子显微镜(SEM)更昂贵、更大,需要更多的操作技巧和复杂的样品制备才能获得满意的结果。
大束科技是一家以自主技术驱动的电子显微镜系列核心配件研发制造的供应商和技术服务商。目前公司主要生产电子显微镜的核心配件离子源、电子源以及配套耗材抑制极、拔出极、光阑等销往国内外市场,此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。
电镜核心部件打破国际垄断|大束科技场发射电子源、液态镓离子源实现规模化量产
大束科技:助力半导体及高校机构顺利搬迁
电子显微镜搬迁指南
大束科技积极响应《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
