​电镜灯丝钨灯丝和场发射灯丝更换
电镜灯丝包括钨灯丝和场发射灯丝,电子显微镜的灯丝也被称为阴极或电镜电子源。北京大束科技提供FEI SEM 灯丝。电子显微镜按照发射源或电子源来分类,可以分为钨灯丝和场发射两种,而场发射又分为冷场灯丝和热场灯丝。
钨灯丝是当灯丝加热到一定的工作温度,热电子运动加快,阴极灯丝的逸出功降低,由于灯丝尖端表面电场强,出射的电子便离开尖端,在阴极和阳极间的加速电压作用下,向阳极加速运动。由于栅极的电压低于阴极,当电子接近栅极时受到负偏压的排斥,部分电子在负偏压电场下反弹至阴极表面,其余电子被聚焦成一个收敛交叉束斑。由于钨灯丝寿命比较短,一般只可以工作几十个小时,更换频繁,另外使用钨灯丝的电镜的分辨率也没有场发射的高,但是钨灯丝电镜价格便宜,更换方便,用户可以现场自行更换,北京大束科技有限公司提供电子显微镜钨灯丝。
冷场电子显微镜主要以日立电镜为代表,而热场电子显微镜主要以美国FEI和德国ZEISS为主,而FEI场发射扫描又是主流。  场发射电子枪所选用的阴极材料必需是高强度材料,以能承受高电场所加在阴极尖端的高机械应力,钨因高强度而成为较佳的阴极材料。目前扫描电子显微镜SEM的场发射材料主要是单晶钨,在针尖涂敷氧化锆涂层。场发射枪通常以上下一组阳极来产生吸取电子、聚焦、及加速电子等功能。利用阳极的特殊外形所产生的静电场,能对电子产生聚焦效果,所以不再需要韦氏罩或栅极。阳极主要是改变场发射的拔出电压(extraction voltage),以控制针尖场发射的电流强度,而第二阳极主要是决定加速电压,以将电子加速至所需要的能量。要从极细的钨针尖场发射电子,金属表面必需完全干净,无任何外来材料的原子或分子在其表面,即使只有一个外来原子落在表面亦会降低电子的场发射,所以场发射电子枪必需保持超高真空度,来防止钨阴极表面累积原子。SEM灯丝尤其是场发射灯丝价格比较高,更换比较复杂,灯丝对中效果会直接影响到SEM的效果。
大束科技(北京)有限责任公司自主研发了电镜零部件,尤其是消耗型的部件都做到了国产化,例如液态镓离子源、电子源、钨灯丝、电子枪和离子枪配件、光阑、电镜上使用的各种电源等,可以完全替代进口产品。大束科技(北京)有限责任公司的可以量产的生产制造场地即将装修完毕投入使用,实现量产以后,在最极端的情况下,如果在国内已经安装的进口电镜原厂家不再提供配件,大束科技(北京)有限责任公司的产品可以保障国内这些进口电镜正常运行。此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。大束科技的技术服务团队也在不断地壮大,我们的工程师可以独立维修大部分型号的电子显微镜,同时也可以对大部分型号机器独立更换灯丝和离子源。
阅读102次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大束科技 动态 ​电镜灯丝钨灯丝和场发射灯丝更换
