电子显微镜组成部位作用
电子显微镜组成部位作用
电子显微镜简称电镜或电显是使用电子来展示物件的内部或表面的显微镜。
电子的波长比可见光的二象性的分辨率受其波长的限制,因此电子显微镜的分辨率高于光学显微镜的分辨率。
电子显微镜的主要组成部分是电子源是阴极和阳极,电子的阴极,一个阳极加电子。阴极和阳极之间的电差非常高,一般在数千伏到之间。
电子透镜用来聚焦电子一般用磁透镜,也用静电透镜。电子透镜的作用与光学透镜的作用是一样的。光学焦点是固定的,而电子透镜的焦点可以调节,因此电子不像光学有移动的透镜系统。
真空装置可以保证显微镜内的真空状态,这样电子在其上不会被吸收或偏向。
样品可以稳定地放在样本架上。还有可以用来改变移动、转动、加热、降温、拉长等。而探测器是用来收集电子的信号或次级信号。
电子显微镜种类是如何处理
透射电子显微镜可以直接获得样本的投影。这种显微镜要电子穿过样本,因此样本必须非常薄。
样品的厚度取决于原子的原子量、加速电子所用的电压和所希望获得的分辨率。样本的厚度可不等。原子量越高电压越低就必须越薄。
改变物镜的透镜可以直接放大物镜的焦点的像。由此获得电子衍射像。使这个像分析样本的结构。
能量经过滤透过式电子显微镜中测量电子通过时的速度改变。由此推测出它的化学组成,比如化学元素的分布。
扫描电子显微镜中的电子尽量聚焦在一块地方,然后扫描样本。入射的电子导致散发出电子,显微镜观察散射出来的电子。
显微镜中电子不必透射,因电子加速的电压不必高。扫描电子显微镜是一种比较简单的电子显微镜,它观察样本上因强电场导致的场发射所散发出来的电子。
观察透过扫描电子的话,那么我们把这种显微镜称为扫描透射电子显微镜。
大束科技(北京)有限责任公司自主研发了电镜零部件,尤其是消耗型的部件都做到了国产化,例如液态镓离子源、电子源、钨灯丝、电子枪和离子枪配件、光阑、电镜上使用的各种电源等,可以完全替代进口产品。大束科技(北京)有限责任公司的可以量产的生产制造场地即将装修完毕投入使用,实现量产以后,在最极端的情况下,如果在国内已经安装的进口电镜原厂家不再提供配件,大束科技(北京)有限责任公司的产品可以保障国内这些进口电镜正常运行。此外,还为用户提供定制化电子显微镜以及电子枪系统等的维修服务,以及其他技术服务和产品升级等一站式、全方位的支持。在场发射电子源(电子显微镜灯丝)、离子源以及电镜上的高低压电源、电镜控制系统研发制造等领域等均具有优势。大束科技的技术服务团队也在不断地壮大,我们的工程师可以独立维修大部分型号的电子显微镜,同时也可以对大部分型号机器独立更换灯丝和离子源。
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大束科技 动态 电子显微镜组成部位作用
