快速温变试验遇到一些故障时如何处理
快速温变试验就是一种可靠性测试试验方法,就是在大气环境下温度发生急剧性变化的情况下,试验样品发生的一系列的变化情况,比较适用于电子元器件的安全性测试,应用于航天航空、电子元器件、国防工业等行业,范围十分的广泛,用来做的可靠性试验,试验可以缩短试验周期,并且可以检测出产品存在的缺陷,提升产品的性能与质量。
那么三木科技小编今天来给大家介绍一下当快速温变试验进行时,遇到一些小故障应当如何处理,通过长久的使用设备难免会出现一些问题。
当在进行快速温变试验的时候,湿热试验湿度环境要求十分严格,实际湿度与指定湿度相差很大的时候,这时候就需要检查一下这个过程中,湿度传感器是否有缺水的情况,检查供水是否正常,并且要检查水是否纯净,是否有杂质堵塞管道等,影响试验过程,这时候要及时更换纱布或者及时清洗好。
还有在快速温变试验箱进行高温试验的时候,温度变化的很慢,这有可能是风道出现了问题,被一下挡板有没有被挡住,应当让空气流通,检查一下电机是否有正常工作。
阅读17次
最新动态
当前位置: 三木科技 动态 快速温变试验遇到一些故障时如何处理
