测试原理
腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气,这些雾气在测试箱内包围测试样品。
测试可以是连续性的或是循环的。
各样品的耐腐蚀能力定义为样品出现腐蚀的时间,时间越长表明耐腐蚀性能越好。
盐雾腐蚀试验箱技术数据
操作规程
1. 请先接通盐雾箱电源及空压机电源,空压气管连接。
2. 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口,直至面板上的低水位灯灭为止,否则无法正常动作。
3. 排水管及排气管连接完成,如前页所示,指标向左为开。
4. 将隔绝水槽加水至垫板位置,以免盐雾泄漏。
5.将盐水倒入盐液补充瓶,即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔。
6.将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内。
7.放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。
8.按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意:需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。
9.按下计时按键,依所设定时间之计时。
10.试验完毕,依顺序将各开关关闭。
11.试验中如有异常现象,请参照功能异常判断表处理。
放置方法
1、盐雾腐蚀试验箱试验样品一般情况下不能平放。盐雾标准要求中提到盐雾试验样品测试面应与垂直方向成15°~30°角,并尽可能成20°角,对于不规则的试样(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。
2、试验样品放置在盐雾试验箱内且测试面正面朝上,让盐雾试验箱喷雾时产生的盐雾自由沉降、沉积在样品的测试面上,盐雾不能直接喷射到样品的测试面上。
3、盐雾腐蚀试验箱试验样品可以放置在试验箱箱内不同水平面上,但不得接触箱体,更不能相互接触。试验样品之间的距离应不影响盐雾自由降落在测试面上,试验样品上聚集的盐雾液滴不得滴落到其它试验样品上。
4、盐雾腐蚀试验箱试样支架采用玻璃、塑料等耐盐雾、酸碱腐蚀的材质材料制作,试样如需悬挂在支架上,悬挂试样的材料不能用金属材质,一般使用棉纤维、人造纤维或其它绝缘材料等非金属材料。
东莞市捷程仪器设备有限公司是一家专业从事研发,设计和生产可靠性,环境信赖性检测及理化检测试验设备的专业制造厂家。本公司品牌自八十年代成立至今,经过近三十年的不断发展和创新,目前可为市场提供-70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃~120℃等多种温度环境的恒温恒湿试验箱,升温速率 3~5℃/min、降温速率1~1.5℃/min、温度分布均匀度/温度控制精度±2 ℃/ 0.1℃
恒温恒湿试验箱的操作流程
高低温湿热试验箱常见故障
冷热冲击箱的用途
冷热冲击箱的用途
