使用高低温箱设备故障排除方法
使用过程中遇到高低温箱出现故障是难以避免的,虽然一些小故障不会影响到试验箱的寿命,但还是会对操作人员原先定好的试验计划产生影响。
  使用高低温箱设备故障排除方法:
  1、高低温箱在使用过程中突然出现故障,那么在控制仪表上也会显示故障原因并产生有声警报提示操作人员,而操作人员可以根据控制仪表上显示的解决判断进行处理,也可以为了安全起见找专业的技术人员进行处理。
  2、当进行低温试验时,试验箱无法到达设定温度,那就需要观察是因为降温缓慢导致的,还是因为到达一定温度后出现回升导致的。如果是前者就需要检查一下是否是因为在进行是由之前没有将工作室烘干。如果是第二种原因导致的,那么就需要检查是不是因为工作室内部样品放置过多,导致内部空气不能充分循环。如果都不是这两个原因引起的故障,那么就需要找专业的技术人员进行排查。
  3、在使用 高低温箱进行高温试验时,温度无法达到设定温度值,那么我们需要先检查设备的电器系统一一将故障排除。如果是因为升温过慢导致的,那么需要检查风循环系统,查看挡风板是否正常开启。反之则需要检查电机运转是否正常。如果温度直接上升,引起超温保护装置报警,那么可能只控制系统出现问题,需要联系生产厂家进行更换。
阅读10次
最新动态
当前位置: 扬程仪器 动态 使用高低温箱设备故障排除方法
