资料下载能见度监测站由分布在高速公路沿线的若干个能见度监测站联网组成,对高速公路沿线的能见度、风向、风速、温度、湿度、大气压力等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控,供交通管制系统参考,在恶劣气象条件下能及时发出警示信息,以多种方式告知管理人员和驾驶员,以提高高速公路的行车水平。公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台。 1.能见度仪:由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光,接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度,所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程Meteorological Optical Range(MOR) 2.温度、湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量六要素一体式传感器 3.风速风向传感器:探头顶盖隐藏,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡。原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向 4.压电雨量:本压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发。 5.标配GPRS无线传输
雨量监测站分为哪些类型?
简介:雨量监测站可以根据其使用的技术或设备类型进行分类,主要包括翻斗式、压电式和光学式。 翻斗雨量监测站主要利用翻斗式雨量计来测量降雨量。当雨水滴落在承水器上,通过导水管流入上翻斗,当积水量达到一定量时,上翻斗失去平衡翻倒,水进入计量翻斗。计量翻斗是一个固定的容器,当水流入计量翻斗后,通过一定的机制使计量翻斗翻转,并将水排出。每翻转一次计量翻斗,就表示收集到了一定量的雨水,计数器则记录下翻斗翻转的次数,从而得到降雨量。 压电式雨量监测站是一种使用压电传感器来测量降雨量的监测设备。它利用压电效应,将降水冲击力转化为电信号,通过测量电信号的变化来确定降雨量的大小。压电式雨量监测站具有精准度高、实时性强和抗干扰能力强的特点,常用于气象、水文等领域,用于监测降雨量、研究降雨过程和洪水预警等。 光学雨量监测站则是利用光学原理进行雨量测量的一种设备。它通过特定的光学传感器和算法,能够实时监测降雨情况,提供高精度的降雨量数据。
便携式流速仪的使用
简介:水文便携式流速仪是一种用于测量水流速度的设备,广泛应用于河流、渠道、水库等水域的流速测量。以下是使用水文便携式流速仪的一般步骤: 准备工作:确保仪器处于正常工作状态,电源和传感器连接好。检查传感器是否处于良好的运行状态,验证仪器是否已经校准。如果未校准,需要进行标定。 安装传感器:将传感器安装在流动液体的管道或通道上,确保传感器与流体垂直,并紧密贴合。对于液体流速测量,可以将传感器浸入液体中;对于气体流速测量,将传感器直接对准气体流动的方向。 开启设备:打开仪器电源,进入测量界面。根据需要设置测量范围、流速单位和显示模式等参数。 进行测量:将仪器置于安静的位置,根据需要连接计算机或其他设备。观察仪器显示的流速数值,可以实时监测液体的流速。确保传感器与流动方向垂直,以获得最准确的测量结果。 记录数据:流速仪会自动测量介质的速度,并将结果显示在设备的屏幕上。可以通过观察屏幕上的数值,直接获取流速的信息。同时,也可以使用便携式流速仪的数据存储功能,将测量结果保存下来,以便后续分析和使用。 结束测量:测量完成后,关闭测量功能,并将便携式流速仪从被测介质中取出。 数据分析:对于测量的数据进行分析
水文水利监测系统应用方案
简介:水文水利监测系统的应用方案可以根据具体的需求和场景进行定制,以下是一些常见的应用方案: 河道水文监测:在河道周边设置监测站点和传感器网络,实时监测河道的水位、流量、流速等水文要素。通过数据分析和处理,可以评估河道的泄洪能力、预测洪水风险,为防汛抗旱工作提供数据支持。 水库监测与管理:在水库周边设置监测站点,实时监测水库的水位、水量、水质等参数。通过数据分析和处理,可以评估水库的蓄水能力、预测水库的溢洪风险,为水库调度和管理提供科学依据。 水资源分配与调度:通过监测各个区域的降雨量、蒸发量、河流流量等水文要素,可以评估区域的水资源状况。基于这些数据,可以制定合理的水资源分配和调度方案,实现水资源的可持续利用。 水文科学研究:利用水文水利监测系统的数据资源,可以进行水文科学研究,如河流水文学、水文学原理、水环境科学等。这些研究可以深入了解水循环、河流地貌、水资源变化等科学问题,为水资源管理和环境保护提供理论支持。
超声波气象站工作采用什么原理?可以监测哪些参数?
简介:超声波气象站的工作原理基于超声波在大气中的传播特性。超声波是一种高频声波,具有较短的波长和强的穿透能力。在气象站中,超声波发射器会向周围环境发射超声波信号,这些信号在空气中传播时,会受到大气条件的影响,如温度、湿度、风速等。通过测量超声波信号在大气中的传播时间、速度和散射特性,可以推导出大气中的多种气象参数。 具体来说,超声波气象站可以监测以下参数: 风速和风向:超声波气象站通过测量超声波信号在大气中的传播速度和方向,可以推算出风速和风向。当超声波信号遇到风中的微粒时,会发生散射,散射的角度和强度与风速和风向有关。通过分析散射信号的角度和强度,可以推导出风速和风向的信息。 空气温度:超声波的传播速度会受到空气温度的影响,因此,通过测量超声波的传播时间,可以推算出空气的温度。 空气湿度:虽然超声波气象站本身不直接测量湿度,但可以通过其他传感器(如电容式湿度传感器)来测量空气湿度。 大气压力:一些高级的超声波气象站还可以配备气压传感器,用于测量大气压力。
非洲猪瘟pcr检测仪如何进行采样?
简介:非洲猪瘟PCR检测仪的采样过程如下: 1.样本采集:根据所使用的检测仪器或试剂的要求,从猪体中采集样本。可采集的样本包括猪血、病死猪的组织样本(如脾脏、淋巴结等)、血涂片或其他体液等。 2.样本处理:在无菌条件下对采集到的样本进行处理,以获得纯净的检测物质。处理方式可根据仪器或试剂提供的操作指南进行。 3.样本准备:根据检测仪器的要求,将处理后的样本制备成可供检测的格式。例如,将血液样本净化、稀释或提取核酸等。 采样完成后,样本即可用于PCR检测仪的检测。需要注意的是,采样过程中应严格遵守无菌操作,避免交叉污染和误诊。同时,样品的保存和运输也应按照相关规定进行,以保证样品的质量和检测结果的准确性。
