资料下载负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
雨量监测站分为哪些类型?
简介:雨量监测站可以根据其使用的技术或设备类型进行分类,主要包括翻斗式、压电式和光学式。 翻斗雨量监测站主要利用翻斗式雨量计来测量降雨量。当雨水滴落在承水器上,通过导水管流入上翻斗,当积水量达到一定量时,上翻斗失去平衡翻倒,水进入计量翻斗。计量翻斗是一个固定的容器,当水流入计量翻斗后,通过一定的机制使计量翻斗翻转,并将水排出。每翻转一次计量翻斗,就表示收集到了一定量的雨水,计数器则记录下翻斗翻转的次数,从而得到降雨量。 压电式雨量监测站是一种使用压电传感器来测量降雨量的监测设备。它利用压电效应,将降水冲击力转化为电信号,通过测量电信号的变化来确定降雨量的大小。压电式雨量监测站具有精准度高、实时性强和抗干扰能力强的特点,常用于气象、水文等领域,用于监测降雨量、研究降雨过程和洪水预警等。 光学雨量监测站则是利用光学原理进行雨量测量的一种设备。它通过特定的光学传感器和算法,能够实时监测降雨情况,提供高精度的降雨量数据。
便携式流速仪的使用
简介:水文便携式流速仪是一种用于测量水流速度的设备,广泛应用于河流、渠道、水库等水域的流速测量。以下是使用水文便携式流速仪的一般步骤: 准备工作:确保仪器处于正常工作状态,电源和传感器连接好。检查传感器是否处于良好的运行状态,验证仪器是否已经校准。如果未校准,需要进行标定。 安装传感器:将传感器安装在流动液体的管道或通道上,确保传感器与流体垂直,并紧密贴合。对于液体流速测量,可以将传感器浸入液体中;对于气体流速测量,将传感器直接对准气体流动的方向。 开启设备:打开仪器电源,进入测量界面。根据需要设置测量范围、流速单位和显示模式等参数。 进行测量:将仪器置于安静的位置,根据需要连接计算机或其他设备。观察仪器显示的流速数值,可以实时监测液体的流速。确保传感器与流动方向垂直,以获得最准确的测量结果。 记录数据:流速仪会自动测量介质的速度,并将结果显示在设备的屏幕上。可以通过观察屏幕上的数值,直接获取流速的信息。同时,也可以使用便携式流速仪的数据存储功能,将测量结果保存下来,以便后续分析和使用。 结束测量:测量完成后,关闭测量功能,并将便携式流速仪从被测介质中取出。 数据分析:对于测量的数据进行分析
水文水利监测系统应用方案
简介:水文水利监测系统的应用方案可以根据具体的需求和场景进行定制,以下是一些常见的应用方案: 河道水文监测:在河道周边设置监测站点和传感器网络,实时监测河道的水位、流量、流速等水文要素。通过数据分析和处理,可以评估河道的泄洪能力、预测洪水风险,为防汛抗旱工作提供数据支持。 水库监测与管理:在水库周边设置监测站点,实时监测水库的水位、水量、水质等参数。通过数据分析和处理,可以评估水库的蓄水能力、预测水库的溢洪风险,为水库调度和管理提供科学依据。 水资源分配与调度:通过监测各个区域的降雨量、蒸发量、河流流量等水文要素,可以评估区域的水资源状况。基于这些数据,可以制定合理的水资源分配和调度方案,实现水资源的可持续利用。 水文科学研究:利用水文水利监测系统的数据资源,可以进行水文科学研究,如河流水文学、水文学原理、水环境科学等。这些研究可以深入了解水循环、河流地貌、水资源变化等科学问题,为水资源管理和环境保护提供理论支持。
超声波气象站工作采用什么原理?可以监测哪些参数?
简介:超声波气象站的工作原理基于超声波在大气中的传播特性。超声波是一种高频声波,具有较短的波长和强的穿透能力。在气象站中,超声波发射器会向周围环境发射超声波信号,这些信号在空气中传播时,会受到大气条件的影响,如温度、湿度、风速等。通过测量超声波信号在大气中的传播时间、速度和散射特性,可以推导出大气中的多种气象参数。 具体来说,超声波气象站可以监测以下参数: 风速和风向:超声波气象站通过测量超声波信号在大气中的传播速度和方向,可以推算出风速和风向。当超声波信号遇到风中的微粒时,会发生散射,散射的角度和强度与风速和风向有关。通过分析散射信号的角度和强度,可以推导出风速和风向的信息。 空气温度:超声波的传播速度会受到空气温度的影响,因此,通过测量超声波的传播时间,可以推算出空气的温度。 空气湿度:虽然超声波气象站本身不直接测量湿度,但可以通过其他传感器(如电容式湿度传感器)来测量空气湿度。 大气压力:一些高级的超声波气象站还可以配备气压传感器,用于测量大气压力。
非洲猪瘟pcr检测仪如何进行采样?
简介:非洲猪瘟PCR检测仪的采样过程如下: 1.样本采集:根据所使用的检测仪器或试剂的要求,从猪体中采集样本。可采集的样本包括猪血、病死猪的组织样本(如脾脏、淋巴结等)、血涂片或其他体液等。 2.样本处理:在无菌条件下对采集到的样本进行处理,以获得纯净的检测物质。处理方式可根据仪器或试剂提供的操作指南进行。 3.样本准备:根据检测仪器的要求,将处理后的样本制备成可供检测的格式。例如,将血液样本净化、稀释或提取核酸等。 采样完成后,样本即可用于PCR检测仪的检测。需要注意的是,采样过程中应严格遵守无菌操作,避免交叉污染和误诊。同时,样品的保存和运输也应按照相关规定进行,以保证样品的质量和检测结果的准确性。
