积尘走航设备-走航式扬尘监测系统厂家#2022已更新الغبارمعداتالسفر-السفرنظامرصدالغبارمصنعينتمتحديثها天合环境厂家型号:TH-ZY
建筑粉尘是指在建筑施工活动中产生的粉尘颗粒,对大气造成污染。建筑粉尘很容易成为建筑工程施工现场的严重污染灾区。但由于区域众多,没有良好的监管方法和治理措施,导致扬尘污染难以得到合理控制。在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。它对人们的学习、工作以及生活造成了极大的危害和影响。
⊙传感器类型
空气温、湿、压传感器
PM2.5
PM10
风速传感器
风向传感器
噪声传感器
⊙技术参数
一、主控制器技术参数
.记录容量:>120000条
.记录间隔:1分-24小时可调
.通讯接口:GPRS无线
.工作环境:-20℃--80℃
.工作电压:12V DC
.供电:点烟器
二、传感器技术参数
空气温、湿、压:
(1)基本原理
本系列产品是采用一款高度集成的温湿度传感器芯片,芯片全量程标定的数字输出。它采用专利的CMOSens技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体湿度敏感元件和一个用能隙材料制成的温度敏感元件,这两个敏感元件与一个14位的A/D转换器以及一个串行接口电路设计在同一个芯片上面。
(2)基本参数
◆空气温度:◆空气湿度:◆大气压力:
量程:-40℃--60℃量程:0--100%量程:300~1100hpa
分辨率:0.1℃分辨率:0.1%分辨率:0.1hpa
测量精度:±3%测量精度:±3%测量精度:±1hpa
.风速传感器
1功能特点
风速传感器是用于测量风的水平速度的专业气象仪器。采用传统三风杯风速传感器结构,风杯选用ABS材料,强度高,同时配合内部顺滑的轴承系统,启动好,确保了信息采集的精确性。杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
2技术参数
⊙测量范围:0~32.4m/s
⊙精度:±0.3m/s
⊙启动风速:0.2-0.4 m/s
★电压输出型
供电电压:7-24v DC
输出信号:4-20mA
风速值=(输出电压-0.4)/1.6*32.4
3外形结构
⊙固定方式
采用法兰安装方法,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Φ70mm,在Φ61mm的圆周上开四个均Φ5mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,确保风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
¤注意:请在安装调试时必须将立柱上的箭头对准实际正北方(可用指南针协助),黑色风向传感器上贴印有黑色箭头的白色标签;
泵吸式PM2.5、PM10传感器:
1产品简介
1.1概述
该仪器采用激光为光源的光散射式快速测尘仪,测量原理为:当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的情况下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比,通过测量散射光强度,应用质量浓度K值,求得颗粒物质量浓度。
仪器可同时监测(PM10,PM2.5),具有温湿度补偿、仪器自动校准等功能的新型测尘仪器,可有效降低温湿度对测量值的影响,改善高湿度气候环境下测量准确度,可在线连续监测空气中颗粒物。
具备粉尘采样进气及出气功能,具备过滤桶装置、可保护抽气泵的使用寿命,提高仪器的整体使用寿命。可在高温环境下持续监测,可在安装现场高温环境下稳定可靠工作,能够7x24小时不间断工作。
1.2参数
供电电压DC12V
最大功耗(电流2.5A)约30W
输出方式RS485(Modbus)
监测原理激光散射
除湿原理加热除湿
气泵流量2L/min
尺寸230x175x90(长宽高)
重量约1.85kg(不含滤芯)
监测指标颗粒物测量范围分辨率测量误差
PM2.5 0-999ug/m³1ug/m³±10%
PM10 0-1999ug/m³1ug/m³±10%
TSP 0-4999ug/m³1ug/m³±10%.
噪声:
·测量范围:40db~130db
·分辨率:0.5db
·精准度:±5%,A加权
·频率范围:10-20KHz;
·频率计权:A
·时间计权:F
LED:
常规配置,户外P8单色LED单行显示
车载支架安装图示:
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
