盐雾试验机-一款波澜不惊的盐水试验箱#2022已更新رشالملحآلةالاختبار-اختبارمربعالمياهالمالحةغيرمزعجةوقدتمتحديث【品牌型号:天合环境TH-YW40】
盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
一、型号及名称:盐水喷雾试验机
二、规格说明
内箱尺寸:450×350×300mm(W*D*H)
外箱尺寸约:950×500×1000mm(W*D*H)
电源:单相220V 1.5KW 50HZ
三、技术依据
依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定
A. | 盐水喷雾试验:NSS,ACSS | |
1. | 试验室: | 35℃ ± 1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蚀试验:CASS | |
1. | 试验室: | 50℃±1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 63℃ ± 1℃ |
四、机体结构
1. | 使用材料 |
a. | 试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。(台湾南亚牌)。边部环绕立体加强厚度10mm,结构牢固。 |
b. | 试验室盖密封采用PVC耐衝擊板,厚度5mm,高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm |
c. | 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 |
d. | 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳(台湾台展电热) |
e. | 试样放置台采用8mm耐温ABS板制成, 承重能力强,试验样品架采用平面分度式,任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做) |
2. | 喷雾系统 |
a. | 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准 |
b. | 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度 |
c. | 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间 |
d. | 喷雾方式:连续式喷雾 |
3. | 空气供应系统 |
a. | 一段为大略调整2Kg/cm2,进口空气过滤器附有排水功能 |
b. | 二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确 |
4. | 加热系统 |
a. | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命 |
5. | 控制系统 |
a. | 试验室、压力桶都采用液晶型双数字符温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0℃(日本汇邦 2支)。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长 |
b. | 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO 1支) |
c. | 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支) |
d. | 积时器0~99999hr(意大利VEMER 1支) |
e. | 继电器(日本OMRON 1组) |
f. | 翘板带灯式开关,可连续工作25000次 |
五、安全保护装置
1.
低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置亮灯显示.
2.
超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置亮灯显示.
3.
试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置亮灯显示并报警提示
4.
漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障
六、加水系统
采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器
七、除雾系统
试验过程及停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器
八、标准配置
1. | 置物架 | 1套 (上排 0型棒8支,下排V型架4支) |
2. | 标准量筒 | 1 支 |
3. | .温度指示针 | 2 支 |
4. | 收集杯 | 1 支 |
5. | 玻璃喷嘴 | 1 支 (定期清洗) |
6. | 湿度杯 | 1 支 |
7. | 盐水过滤器 | 1支 (定期清洗) |
8. | 喷雾塔 | 1 套 |
9. | 除雾系统 | 1 组 |
10. | 自动加水系统 | 1 组 |
九、随机附件
1. | 试药氯化钠(Nacl) 500克 | 1瓶 |
2. | 操作说明书及保修卡 | 1份 |
3. | 5L塑料量杯 | 1支 |
5. | 盐水比重计 | 1支 |
十、 服务承诺 整机提供12个月免费保修,终生维护(人为原因及不可抗力因素除外)
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
