鸽子性别鉴别仪-一款尽职尽责的鉴定鸽子公母设备#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-GZ01_天合环境气象设备口碑不错_是值得信赖选择的好设备】
鸽,一种十分常见的鸟,品种很多,世界各地广泛饲养,鸽是鸽形目鸠鸽科数百种鸟类的统称。我们平常所说的鸽子只是鸽属中的一种,而且是家鸽,家鸽中最常见的是信鸽,主要用于通讯和竞翔,常做和平的象征。羽毛有灰色,酱紫色、白色等,翅膀大,善于飞行,食物是谷类植物的种子。但是鸽子的公母之间的差异也会导致作用的不用。
鸽子性别鉴别仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。操作简单,可无.创鉴别鸽子性别,准确率达到99.9%。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
技术指标:
机 型 | GZ16 |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm |
净 重 | 5.6 kg |
电气参数 | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX |
数据接口 | USB 2.0x2(前置) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80% |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80% |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) |
噪声等级 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 16 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管,八联管 |
样本容积 | 15~100uL |
温度特性 | |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4~100°C |
最大升温速率 | 6°C/s |
平均升温速率 | 4°C/s |
最大降温速率 | 5°C/s |
平均降温速率 | 3.5°C/s |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温准确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学特性 | |
通道数 | 4通道 |
发光器件 | 4色高亮LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP |
检测分析 | |
检测灵敏度 | 单拷贝 |
线性范围 | 1~1010拷贝 |
线性相关系数 | >0.999 |
通道串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ^ 1.0% |
便携式手持气象站-一款便于携带、操作简单的手持气象综合观测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
网格化空气微站-一款具有较高的可靠性和稳定性的超声波气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
微型水质监测站-一款监测多种水质参数的鱼塘水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田气象站-一款监测农田气象要素的农田小气候观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
