天然氧吧负氧离子监测站-一款优秀的负氧离子监测站#2022已更新【TH-FZ5】एक पैंगो लिखवट क नाम। जइसे उदाहरण मे "सैंस १२" या "मोनोस्पेस बोल्ड १४"।
植物光合作用产生更强的放电,负氧离子浓度随之增加,反之温度下降,植物不产生强的尖端放电,负氧离子的浓度低。
高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;(北京市气象局校准证书)
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;(北京市气象局校准证书)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
15、生产企业具有知识产权管理体系认证证书、计算机软件注册证书
17、数据存储:可存储一年的原始监测数据
19、供电方式:220V市电
四、产品特点
2、防水:主体结构采用2-3mm碳钢,配合复合密封胶条,实现多角度防水
4、防雷、防漏电:内有防雷装置及漏电保护器,保护机器及周围人身安全
6、喇叭:户外大功率防水扬声器,双声道设计,声音清晰立体
8、显示屏采用LED背光源,寿命达到50000小时,环保节能动态对比度高,显示画面更清晰
10、内置时控开关,可设置预定开启和关闭时间
12、可选配摄像头,显示界面可同步摄像头画面
五、产品结构图
六、产品尺寸图
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
5、支持短信报警及阈值设置
7、支持数据曲线分析
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
