TH-BQX10工业自动气象站-一款没有监测死角的便携式气象站#2022已更新ምጋወሳሊኛብልጂንክይኛግ - ቱክክኑፈታዳክይኛግቻታኛ#ርሬኤ2022 ሲጋናናብኒጂንድቱኛሊንርዛሙኛ
气象站设备的使用在我们生活的方方面面,不管是高速公路的预警,还是广播电台的播报,我们时刻都受到气象的影响,所以城市气象站也遍布城市各个方面。城市气象站的应用可以填补城市部分地方的监测盲区,可以更好的为城市环境监测提供气象条件数据保障。
一、产品简介
TH-BQX10便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB)
9)光照:测量原理光电效应,0-100Klx(±3%)
10)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);
11)数据存储:不少于50万条;
12)功耗:1.75W
13)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
14)总重量:≤5kg;
15)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
16)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
17)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
18)生产企业为3A级信用企业
四、外箱尺寸图
五、尺寸图
六、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
