小型自动气象站-一款高度集成的小型超声波自动气象站#2022已更新【TH-CQX9】एक पैंगो लिखवट क नाम। जइसे उदाहरण मे "सैंस १२" या "मोनोस्पेस बोल्ड १४"।在无风的环境下,从每一个探头发出的超声波到达对面探头的时间都是一样的;当有风的情况下,风会影响超声波到达对面探头的时间,通过计算探头之间超声波传输时间差,可以计算出当时的风速和风向。
一、产品简介
TH-CQX9超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将九项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3211795.0)
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
8)总辐射:0-2000W/m2(0.1W/m2)
9)光学雨量:测量原理光电式,();
10)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
11)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
12)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
13)数据上传间隔:60s-65535s可调
14)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
15)整机取得国家气象计量站校准证书
16)整机取得实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3208599.8
17)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
18)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
19)生产企业为3A级信用企业
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
