多普勒流速流量仪-一款监测流速流量的多普勒流速仪#2022已更新【TH-LS6】声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。
一、产品简介
二、原理
多普勒效应,发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
三、产品特点
传感器支持瞬时流量与累计流量功能
能测静止水的流速
能测非满管、满管及明渠的流量
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量
流速测量范围宽,0~10m/s,双向
流速测量精度高,1mm/s误差
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)
纯物理方法测量,免标定,免校准
支持静压测液位
支持温度补偿流速测量与液位测量
ModbusRTU协议
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
手提箱尺寸:435*320*135mm
四、产品参数
主机参数:
尺寸187*91*30mm
重量0.3kg
存储温度-20℃~60℃
相对湿度5%~85%(无冷凝)
防护等级IP67
充电方式直充
待机时长持续工作8小时
显示参数流速、液位、温度、流量
现场显示带背光的4.3寸触摸屏
数字接口RS485接口,Modbus协议。
传感器参数:
流速量程0~10m/s,双向
流速分辨率0.001m/s
流速精度0.001m/s(流速<=5m/s时);0.02m/s或实际峰值速度的0.3%(采用较大值)(流速>5m/s时)
超声液位量程6.5m
超声液位精度0.001m
超声液位分辨率0.0005m
静压液位量程0~10m
静压液位精度±0.1%FS
静压液位分辨率0.001m
温度量程-20~60℃
传感器尺寸165*50*29.5mm
安装专用支架
材质金属,塑料,橡胶
防护等级IP68
供电直流12V/24V
功耗测量时<70mA;休眠时<25mA
通信接口RS485,Modbus
工作温度-20~60℃
工作压力最大6Bar
防雷支持
防浪涌支持
E M I抑制支持
五、应用领域
海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
