微型空气质量监测站-一款说一不二的超声波气象监测站#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-CQX12】空气污染问题已经这么严重了,但其却往往得不到应有的重视。因为空气污染对人体的伤害往往需要很长时间才能体现,将空气污染直接归于死因通常很困难,通常只会被记录为一个促成因素。
一、产品简介
TH-CQX12超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用十二要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十二项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3十二要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH);
5、大气压力:测量原理压阻式,30-110Kpa(±0.25%);
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
8、光学雨量:测量原理光电式,0.001-0.1mm/min(10%);
9、一氧化碳:测量原理电化学法,0-10ppm(±5%F.S)
10、二氧化硫:测量原理电化学法,0-5PPM(±5%F.S)
11、二氧化氮:测量原理电化学法,0-5PPM(±5%F.S)
12、臭氧:测量原理电化学法,0-5PPM(±5%F.S)
13、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
14、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
15、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
16、数据上传间隔:60s-65535s可调
17、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
