手持气象观测站-一款认真工作的超声波手持气象站#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-CSQ5A】过去人们主要看天气预报,但就农业生产而言,这种气候实际上已经难以支撑现代农业精细化的发展要求,因此迫切需要采用更有效的气象探测方法来满足气象服务对农业的需求。在基层,由于资金和规模的限制,一般难以有条件地进行自主小气候观测。但手持气象站出现后,基层也可以应用这种仪器,通过科技辅助,可以有效提高基层气象为农业服务的水平。
一、产品介绍
TH-CSQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向
可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)
该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配一节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
超声波气象站-一款可快速安装监测气象数据的智能生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质监测设备-一款实时监测水质参数并传输数据的立杆式水质在线监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象站-一款时采集农田气象数据的农田小气候气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
虫情测报灯-一款可自动完成消灭害虫的高精度虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
