虫情测报灯——一款大显身手的自动虫情监测站【TH-CQ100】虫情气象站是为了更好的监测虫害的生长和发展,主要可以完成诱虫和捕杀,一体化操作技术并且可以通过自动拍照技术以无线传输途径发送给客户,完成虫害标本的完成,明确分析虫害是什么?尽快确定防治措施。为现代化生产提供了很多的途径。
【名称】: 虫情测报仪
【符合标准】:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
【主要目的】:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
【工作原理】:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。
【主体结构】:
①、整机为喷塑材质;
②、撞击屏采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
【显示器】:7寸安卓操作系统触控显示屏,支持整机实时状态查看,工作模式调整,支持本机虫害照片本地查看,并可通过本机设定参数。
【参数说明】:
①、供电电压:220VAC或太阳能供电。
②、启动最大功率:≤200W;稳定工作功率:≤60W;待机功率≤5W;
③、整机尺寸:557mm*567mm*1634mm
④、4G通信方式:1路多功能GPRS通信接口,基于蜂窝网络,通过4G上传数据,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张手.机.卡便可将现场图片上传至远端监控软件平台。
⑤、网口通信方式:具有一路基于IEEE 802.3 (Ethernet)的区域和单元网络,通过RJ45以太网网口,TCP/IP方式上传数据,能实现局域网内通信、跨网关广域网通信,支持动态域名解析,可将现场图片上传至远端监控软件平台。
⑥、工作环境:0~70℃,0~95%(相对湿度)、无凝结
⑦、诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm);灯管启动时间≤5S;
⑧、远红外虫体处理仓温度:工作15分钟后温度可达85℃±5℃
⑨、绝缘电阻 ≥2.5MΩ(漏电保护)
⑩、摄像头像素:500W,可清晰分辨每一个虫体
【功能说明】:
①、硬件工作流程:飞虫受诱虫光源吸引,进入百叶窗,撞向撞击版(高透玻璃材质,完全符合国标) ,撞击后掉入杀虫仓,杀虫仓高温杀死虫子后,杀虫挡板翻转,虫子尸体掉进烘干仓进行高温烘干,烘干完成后,烘干挡板翻转,转运烘干后的飞虫尸体,使之掉在震动板上,震动板启动,使之转运到传送带上,传送到将飞虫尸体拍照后,完成-系列动作。
②、可设置自动工作模式,自动模式下运行条件如下:在设定的工作时间段内,光照小于设定限制,且无雨雪情况下自动工作,其余时间不工作。此模式下可设置启动工作时间,整机工作时长,拍照间隔,诱虫灯开启时长,雨雪延后时长,光照度下限值等参数,可通过软件直接下发至设备端。
③、可设置手动工作模式,可手动开关诱虫灯、虫雨挡板、杀虫挡板、烘干仓挡板、移虫装置、震动装置、拍照补光灯、手动拍照,可实时关闭杀虫及烘干装置。
④、自动虫水分离,雨雪天气自动识别停止工作,设备配置专门雨雪排出通道。
⑤、光控技术,晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态。
⑥、上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%
⑦、支持与服务器自动校时。
【安装方式】:
(1)选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
