土壤水势传感器 -一款失而复得的土壤张力传感器#2022已更新【TH-SS1】在描述植被与土壤水分的相互作用过程,常用土壤含水量和土壤水势作为土壤水分的衡量指标。
一、产品简介
植物的生长需要一定的土壤水,而土壤水的含量对植物生长发育都有着重要的影响。随着农业的发展,对作物产量和质量要求越来越高,所以就需要知道植物精确的灌溉周期,给它们一个灌溉时间点。土壤张力传感器就能给出这样一个灌溉点。它能清晰地告知种植者植物是否缺水,多长时间就会缺水,多久灌溉一次,从而提高作物的产品质量。
在现代农业中,土壤张力传感器的作用十分显著。当土壤张力传感器采集到种植的作物土壤水分动态含量数据后,再依据作物的长势变化,进行更加精准的灌溉措施,不仅仅可以记录土壤张力变化数据,还能帮助种植者不断补充作物种类的土壤环境数据资料,对改良作物品种,提升作物品质、产量有着很重要的意义。
产品采用透明PVC塑料管,可清晰地看出设备中剩余水量的多少,方便加水,同时采用-100-0Kpa真空表,方便用户清晰的查看数据。产品适用于需检测土壤墒情与旱情信息的场所,多用于农业作物种植中监测作物是否缺水,从而更好地浇灌作物。
设备pvc管内部加满水的情况下,pvc管内部与大气压相比压力为0,设备插进土壤中之后,pvc内部部分水分会被土壤吸走,从而造成管子内部形成负压。在一个标准的单位时间内负压绝对值越大,证明土壤吸水能力越强,土壤越缺水。
二、产品特点
1.防护等级:IP67
2.整机结构:产品采用底端监测结构,将设备底端插入土壤中需要监测的深度,具体插深可根据现场要求定制。
3.设备尺寸:插深长度60cm,可追加15CM的整数倍,最多可加到120cm。
4.最大功耗:0.8W(24V DC供电)
5.设备材质:透明PVC塑料管,可清晰地看出设备中剩余水量的多少,方便加水。
6.通信接口:RS485。
7.供电方式:5-30vdc宽压供电。
8.工作环境:0℃~+60℃。
9.默认精度:±0.5kpa(25℃)。
10.范围 :-100kpa~0kpa
11.分辨率 :0.1kpa
三、如何安装
1.安装位置
在作物播种后进行设备安装;设备安装地点应选择地势相对较高处且平坦处,防止雨水倒灌进设备内部从而引起设备短路或线路故障。
全面灌溉条件下,优先选择获水较少区域作为监测位置;局部灌溉条件下,选择湿润区域内作为监测位置;
选取作物长势均衡并可代表绝大多数作物长势的位置;
了解被监测作物的根系分布,一般选择离作物吸水根系较近的位置,从而确定设备高度。
2.安装方式
采用打孔灌浆安装方式,详细请参照说明书。
3.安装方法
备凉开水:将自来水煮沸20分钟后,放置冷却备用。
陶土头排气:注入凉开水,加满,仪器直立10-40分钟(不要加盖子),并见水从陶土头表面滴出,然后堵上硅胶堵头,用纸巾包裹陶土头吸水,使土壤张力达到-40kpa左右,看到有气泡上升,也可摇晃设备尽量排气,此过程重复2-3次。
把陶土头没入水中,等土壤张力恢复到-10kpa以内,再次加水加满,堵上硅胶堵头,拧上顶部端盖,备用即可。
4.注意事项
陶土头切忌油污,以免堵塞微孔,使仪器失灵。
仪器量程为-100Kpa-0,超过此限度时,仪器因陶土头管壁的破裂而漏气,使仪器失去作用。
定期检查,给传感器加注凉开水,约半个月到一个月加注一次(或等水位下降到集气管上方处加水),加注过程中勿松动传感器。
在气温降到0℃之前,应将室外的仪器撤回,以免冻裂。
-10~0kpa,表示潮湿,对多数作物湿度过高。
-30~-10kpa,表示湿润,适宜多数作物生长。
-50~-30kpa,表示干爽,喜湿作物已需灌水。
<-50kpa,表示干燥,多数作物需要灌水。
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
