雷达雨量传感器——一款海纳百川的雷达雨量检测器#2022已更新【TH-YL4】雨量传感器主要是通过降水的粒径和速度进行监测,通过多普勒雷达波技术来测量,并且并不会因为外界的因素导致影响降雨检测,内部设置了雷达模块,可以很好的进行要素数据的监督。
产品介绍
TH-YL4内部采用了先进的小型平板雷达模块,使用24GHz的多普勒雷达波技术来测量降雨的水滴下降速度,并可以根据降水水滴的粒径和下降速度分辨出雨、雪和冰雹的类型以及降雨的强度。TH-YL4雷达雨量检测器比传统机械式雨量检测方式更加灵敏和快速的侦测到降雨的起始与结束时间,而且无需担心树叶等物体覆盖在探测器表面影响降雨检测,也无需加热装置防止结冰。TH-YL4检测器内部无任何移动部件,几乎是免维护,而且体积小,能耗极低。
应用
l气象站雨量检测
l智慧城市系统
l河流防汛监测
主要指标
型号 | TH-YL4 |
测量类型 | 雨、雪、冰雹 |
测量范围 | 0-200mm/hour(降雨) |
测量精度 | 5% ( @风速<5m/s ) |
粒径范围 (雨滴尺寸) | 0.5-5.0mm |
降雨的分辨率 | 0.1mm |
采样频率 | 1秒 |
通讯接口 | RS485、RS232 |
通讯协议 | ModBus |
电 源 | 12-24VDC |
功 耗 | 小于2W |
工作温度 | -30℃ - +70℃ |
工作湿度 | 0-100% |
外形尺寸 | Ø82 * 195mm |
材 料 | 合金铝+ABS/ABS |
重 量 | 0.65kg/0.38 kg |
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
