时差法明渠流量监测系统一款IP68防护等级的明渠流量监测系统#2022已更新【TH-ML2】多泥沙引黄明渠流量的智能化精确计量一直是困扰业界的难题,其主要原因一是流速测量存在误差,二是渠道冲淤变化大且快,过流面积测量不准。一、产品简介
超声波多层时差法流量计是依据国内外“超声波管道式流量计”原理研发而成的一款适合明渠测流的设备,通过对超声波管道式流量计设计结构的延伸,应用到明渠测流中。其具备多层测流方式,可根据渠道类型分布换能器层结构设计,通过测量不同水层的流速,从而提高测量精度测流设备。
二、组成部分
超声波多层时差法测流系统主要有以下设备组成:
1.三对流速传感器
3.一个超声波液位传感器
3.采集系统
4.太阳能供电系统
5.立杆与支架
三、工作原理
超声波时差法是采用声学时差法流速仪测流,其原理是在河道两岸与流速方向成一定的夹角(通常45度)安装一对或多对换能器,一个换能器发射超声波,另一个换能器接受超声波(超声波传输路线称为声路),通过声学时差法流速仪测得顺、逆流方向的超声波传输时间差计算出测线平均流速,可实现多层流速监测,通过数据建模形式计算平均流速,再通过流速面积法计算出瞬时流量。
四、监测站特点
1.测量优势:
1.1依据超声波管道式流量计设计标准与标定规范研发而成,具有极高的精确性和稳定性,明渠测量精度能达到95%以上;
1.2流量计安装在明渠河流的渠道内,可设置多层换能器,对不同层流速进行实时测量,采用多次采样不同水层的流速;
1.3由于本测流系统采用多层传感器结构,运行一段时间后可建立层流速分布模型,即:即使只有一层传感器仍能正常工作,本系统设备依旧可以高效的工作;
1.4采用IP68防护等级:本系统中的磁致伸缩水位计(或双级磁编码水位计)、流速换能器均具备IP68防护标准,即使在渠道水势较高,淹没全部设备时,依旧可以正常工作;
1.5可修正:随着时间的推移,渠道结构的变化,可通过人工率定方式,在一体化积算仪中输入率定参数,可进一步校正本系统的精准度。
2.安装方式特性
2.1嵌入式结构:多层流速仪和水位计均以嵌入式的安装在渠道两次,不阻水、避免水草、漂浮物等附着,大大减少了维护工作量;
2.2换能器层数、高度可根据水位高程设定:由于渠道结构多样性,换能器科根据渠道的特性对应设置高度(如:0.3H、0.6H、0.9H三层结构);
2.3无阻水特性:设备采用嵌入式安装方式,几乎无水头损失、阻水等情况的发生,提高了灌溉效率。
3.干扰因素
3.1设备适用于渠道宽度在0-50米范围之内的,有一定规则断面的明渠;
3.2设备应用在泥沙含量较高的水系中时,测量精度受一定的影响;
3.3设备对渠道的淤积情况无法实时监测,需定期查看渠道淤积并予以清淤或率定。
五、技术参数
流速传感器 | 三对 |
测量原理 | 时差法连续测量 |
测量声道 | 3声道 |
适应能力 | 可测量含有固体物质的污水 |
测量精度 | 5% |
流速范围 | 0.01-30m/s |
测量渠道宽度 | 时差法0.5-15米 |
环境温度 | -20-70℃ |
工作温度 | -20-70℃ |
介质温度 | -20-80℃ |
防护等级 | IP68 |
液位传感器 | 一个,超声波 |
测量精度 | 1.0% |
测量范围 | 0.01m-10m |
分辨率 | 1.0mm |
环境温度 | -20-70℃ |
工作温度 | -20-70℃ |
介质温度 | -20-80℃ |
防护等级 | IP68 |
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
