车载气象站——一款毫秒级采集上传的小型气象站#2022已更新【TH-CZ5】车载式气象站采用了发射变频超声波信号来测量风速等气象数据,并且式采用了高强度磁铁式设计,有橡胶包裹并不会对车身造成一定的损伤,体积较小比较适合随身携带,可以毫秒级采集气象数据,分钟内就可以上传完成。
一、产品简介
TH-CZ5车载气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于移动监测的高精度自动气象观测设备。
广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
标配485转USB(有线连电脑)、蓝牙(无线连安卓手机),可毫秒级采集。选配网卡传输,传输间隔最低1min。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速
3、设备底部配备高强度磁铁(橡胶包裹),可无损吸附于车顶。
4、减震防护拉杆箱,方便携带
5、内置电子罗盘,自动找北
6、北斗与GPS双模定位,最高精度0.1米
三、技术参数
1、风速:超声波原理,0~60m/s(±0.1m/s),可测真实风速
2、风向:超声波原理,0~360°(±2°)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH)
5、大气压力:测量原理压阻式,30-110Kpa(±0.25%)
6、数据存储:不少于50万条;
7、功耗:1.75W
8、锂电池:容量12000maH,续航时间≥50h
9、总重量:≤5kg;
10、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
四、尺寸图
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
七、云平台介绍 (选配)
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
