盐雾试验箱哪家好-推荐山东天合#2022已更新【TH-YW40】主要是模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,适用用镀锌、涂层、电子电工、拉链钮扣等工业品。分为中性试验、酸性试验、碱性试验等三种。
适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
一、型号及名称: 盐水喷雾试验机
二、规格说明
内箱尺寸:450×350×300mm ( W * D * H)
外箱尺寸约:950×500×1000mm ( W * D * H)
电 源:单相220V 1.5KW 50HZ
三、技术依据
依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定
A. | 盐水喷雾试验:NSS,ACSS | |
1. | 试验室: | 35℃ ± 1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蚀试验:CASS | |
1. | 试验室: | 50℃±1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 63℃ ± 1℃ |
四、机体结构
1. | 使用材料 |
a. | 试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。(台湾南亚牌)。边部环绕立体加强厚度10mm,结构牢固。 |
b. | 试验室盖密封采用PVC耐衝擊板,厚度5mm,高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm |
c. | 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 |
d. | 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳(台湾台展电热) |
e. | 试样放置台采用8mm耐温ABS板制成, 承重能力强,试验样品架采用平面分度式,任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做) |
2. | 喷雾系统 |
a. | 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准 |
b. | 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度 |
c. | 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间 |
d. | 喷雾方式:连续式喷雾 |
3. | 空气供应系统 |
a. | 一段为大略调整2Kg/cm2,进口空气过滤器附有排水功能 |
b. | 二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确 |
4. | 加热系统 |
a. | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命 |
5. | 控制系统 |
a. | 试验室、压力桶都采用液晶型双数字符温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0℃(日本汇邦 2支)。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长 |
b. | 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO 1支) |
c. | 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支) |
d. | 积时器0~99999hr(意大利VEMER 1支) |
e. | 继电器(日本OMRON 1组) |
f. | 翘板带灯式开关,可连续工作25000次 |
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
